建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
广东惠深沿海高速公路施工被指偷工减料
2010-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
简介:   2010年4月1日中央电视台焦点访谈栏目播出《惠深高速的隐忧》,以下是节目实录:   演播室主持人 敬一丹:   您好观众朋友,欢迎您收看《焦点访谈》。   惠州至深圳的惠深沿海高速公路在设计之 ...
  演播室主持人 敬一丹:
  您好观众朋友,欢迎您收看《焦点访谈》。
  惠州至深圳的惠深沿海高速公路在设计之初就让人期待,因为在很多人的眼里它将是广东“最美沿海高速公路”。但是在今年1月计划通车以前却没有通过交工验收检测,这是为什么?这条用时近5年,耗资巨大的高速公路问题出在了哪儿呢?
  王惠莉 记者:
  这里是惠深沿海高速公路的惠州段,这段高速公路原计划是今年的1月26日正式通车。但是近两个月的时间过去了,当我们现在来到这里的时候可以看到,这条高速公路依然没有正式通车。
  解说:
  在这条高速公路的一个收费站前记者看到,从1月24日起这里就立起了禁止非施工车辆通行的牌子。据了解,这条高速公路之所以没有按时通车,是因为今年的1月,广东省交通工程质量监督站在对这条线路进行验收检测时发现,他们安装的波形护栏不合格。
  田碧峰 广东省交通工程质量监督站站长:
  主要是波形梁的厚度,板厚规范上要求是3个毫米,它这个就没有达到这个要求。所以要求它所有不满足规范标准要求的波形梁板全部更换。
  解说:
  据了解,这个项目经过招标选中了湖南和北京的两家监理公司进行质量监理。在高速公路旁的一个大院里,记者看到了大量已经被更换下来的波形护栏。虽然距规范要求只有0.16毫米的偏差,但由于波形护栏是高速公路上重要的交通安全设施,必须要达到规范要求。
  黄再强 湖南省汇林工程监理有限公司高级监理工程师:
  如果厚度达不到规范的要求的话,将来出现安全隐患,或者是运营过程中车子撞到上面去了,达不到规范要求,如果出了交安事故,就会追究你的质量问题。
  解说:
  据公安部交管局道路交通事故统计年报显示,2004年前后,因道路交通安全设施缺陷问题引发的交通事故处于高发期,一天内就曾达到1300多起。为了确保交通安全,2004年国家颁布新的《公路工程技术标准》。近年来,由于道路原因引发的交通安全事故逐年下降,但仍有在建公路不严格执行国家规定的技术标准。
  在惠深沿海高速公路上记者发现,因为没有按照技术标准规范要求施工而导致安全隐患的现象,并不仅仅是波形护栏一项。首先,行驶在这条高速上可以很直观地发现,这是一条双向6车道的高速公路,与其它高速公路有一个很明显的不同,就是这条路没有硬路肩,也就是说,没有人们常说的救援车道。在其它的高速路上,我们通常可以看到,在右侧的行车道和波形护栏之间会有个硬路肩,它的主要功能是供紧急停车,还有保护行车道路面结构,提供侧向余宽,保证行车安全的作用。但是在惠深沿海高速公路,每一项靠右侧的行车道和波形护栏间只有一个路缘带。记者查阅了由惠州道路桥梁勘察设计院做的初始设计,发现设计中就没有硬路肩。
  叶玉诚 惠州市道路桥梁勘察设计院院长:
  第一个,这里土地比较缺,第二个工程量造价太高了,因为这个地形比较复杂。
  解说:
  惠深沿海高速公路全长约50公里,由深圳两家投资公司施工建设,经营期30年。要在经营期内收回成本甚至赚钱,就需要考虑降低工程造价问题。但是根据2004年3月开始执行的新的《公路工程技术标准》要求,作为高速公路应该设有硬路肩。像惠深高速这样设计时速为80公里的高速路,硬路肩最小值为1.5米,这也是为了保证交通安全,保护路面结构。作为新标准出台后,设计批复的惠深沿海高速公路并没有按照技术标准来设计。
  贾绍明 广东省交通运输厅基建处:
  主要是贯彻了结合项目的建设特点,按照我们灵活设计的要求来进行灵活设计的。
  王惠莉:
  如果连国家规定不符合的话,那怎么能谈的上保证安全呢?
  贾绍明:
  对于国家规定里面来讲的话,一部分是强行的指标,一部分可以灵活处理的。
