建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京地铁6号线施工发现清遗址 规划将建地下博物馆
2013-8-29 13:21| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   北京市地铁6号线二期修建过程中,在通州区内发现明清时期通州城的东城门和瓮城遗址。记者从规划部门了解到,为了保护文物遗址,6号线新华大街站修改了一体化设计方案。在该站的地下一、二层,将建一个1.88万平米 ...
  北京市地铁6号线二期修建过程中,在通州区内发现明清时期通州城的东城门和瓮城遗址。记者从规划部门了解到,为了保护文物遗址,6号线新华大街站修改了一体化设计方案。在该站的地下一、二层,将建一个1.88万平米的博物馆,完工后将把瓮城遗址迁回博物馆进行展示。
  据了解,遗址位于新华东街和滨河北路交叉口以西200米。城墙和瓮城遗址格局完整,瓮城内道路、排水道痕迹清晰。根据规划,地铁新华大街站就在这一区域。
  市建筑设计研究院轨道交通一体化团队负责人、新华大街站的设计师李晖介绍,新华大街站为地铁6号线二期与S6线的换乘车站。
  按照当时第一版规划图纸的设计,被发现的瓮城遗址,就位于地铁线必经的位置。但发现文物遗址时,M6、S6线均已经开工,站点位置无法调整,于是设计师们想办法让遗址和新站点合二为一。
  根据修改后的方案,在该站的地下一、二层将建设一个博物馆,位于地铁的东南侧,是瓮城原址的区域,面积为1.88万平米。
  李晖介绍,设计师在地面上用绿地包裹住博物馆展厅,正上方则是个下沉区域,作为博物馆的主要出入口,观众可以直接通过下沉广场走入博物馆参观。遗址展厅设于地铁夹层,其他展厅围绕下沉广场设置。
  根据设计方案,博物馆分为一期和二期,一期位于6号线的地铁线路上方,随6号线二期同期建设;二期位于其南侧,全部完成后,瓮城遗址将迁回博物馆进行展示。
  此外,在新华大街站一体化换乘枢纽区域中,还有一处被保护的对象——静安寺遗址。
