建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
甘肃酒泉一冷库施工现场坍塌致4死7伤
2013-8-29 13:13| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要:   10月18日晚21时许,甘肃酒泉肃州区一农产品公司在建冷库在进行顶部混凝土浇筑作业时发生坍塌,11名施工人员被埋,导致4死7伤。   事发后,酒泉市政府第一时间组织市、区两级公安、消防等力量赶赴现场开展救 ...
  事发后,酒泉市政府第一时间组织市、区两级公安、消防等力量赶赴现场开展救援工作。救援力量赶赴现场时,其中7名被埋压工人经施工方自救已脱离危险,被送往当地医院进行治疗,其余4名工人由于埋压较深,情况不明。
  在进行现场勘查和询问施工方工作人员后,消防官兵随即进入场实施搜救。由于冷库顶部坍塌,脚手架及钢筋混凝土散落一地,加上多数承重梁柱受冲击发生倾斜倒塌,给救援工作带来了极大的危险和难度。为尽可能避免对被困者造成二次伤害,消防官兵用各种破拆工具拆除部分脚手架,在施工方工作人员的指引下查找被困人员位置,确定重点救援区域,边破拆边用铁锹铲和手刨的方式艰难清除废墟,奋力施救。
  在救援官兵的努力下,晚23时17分,第一名被困者被成功救出。19日0时32分、0时50分,第二、三名被困者被以同样的方式成功救出。由于第四名被困者埋压位置无法确定,在经过约2小时的徒手救援后仍未能救出。现场指挥部商议后决定利用大型机械辅助进行救援,在现场消防官兵的指挥下,挖掘机对坍塌现场脚手架及混凝土层层进行清除,最终于19日4时44分成功将第四名被困者救出。4名被困人员中有2名在被送往医院途中死亡,2名在被救出时已无生命体征。
  目前,事故正在调查处理中。
