建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京5条高速拥堵路段时段公布
2013-8-29 13:13| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   今晚24时起至7日24时,7座以下小型客车通行高速路将免费。市交通委发布京藏、京承、京港澳、京开、机场高速部分路段的易堵时段。据统计,去年十一黄金周期间,上述5条高速交通量占全市各高速日均交通总量的54%。 ...
  今晚24时起至7日24时,7座以下小型客车通行高速路将免费。市交通委发布京藏、京承、京港澳、京开、机场高速部分路段的易堵时段。据统计,去年“十一”黄金周期间,上述5条高速交通量占全市各高速日均交通总量的54%。
  交通委同时提醒市民错峰出行,途经收费站时按照提示走专用通道。
  据交通委预测,本次黄金周,收费公路日均流量将达到155万车次,较去年同期增长33.6%,增幅是去年同期的1.24倍。全市交通重点日将出现在9月30日、10月1日和7日。
  与去年同期相比,预计今年黄金周京藏高速日均交通量增长28%,京承增长32%,京港澳增长25%,京开增长30%,机场高速增长35%。
  另外,交通委发布了5条高速易堵的时段和路段,提醒市民错峰出行,途经收费站时按照提示走专用通道。
  现场探访
  京承高速收费站增4倍人手发卡
  昨天,记者来到京承高速主收费站看到,距收费站1000米、500米处右侧均已设置“小型客车靠左”的提示牌,免费车道也已安装LED显示屏指示专用免费通道,并滚动播放免费通行时段。
  据京承高速收费所所长李鸿伟介绍,京承高速主收费站共25条通道,其中出京放行9条,设置专用免费通道4条,ETC车道3条,进京方向16条,设置专用免费通道8条,ETC车道3条。一般情况下,夜间通行时,收费站只需开一半车道,而9月30日零点,25条车道将100%开放。
  按照交通运输部要求,免费车辆通行时需要“入口拿卡,出口收卡”。为防止9月30日0点通行时造成拥堵,收费站已经增派人手采用复式发卡方式,其中每条免费专用通道将由之前的1个增加为5个人,采用手撕票的方式发卡,这样每条车道可以同时放行5辆车,大大增加放行速度。李鸿伟告诉记者,如果正常收费,每辆车从进站到出站的时间是12-20秒,而免费后车辆只需3秒就可以通过。
  如果复式发卡方式仍难以满足通行需求,收费站将采用流动发卡方式,“一般是车找人要卡,流动式是人找车发卡。”李鸿伟说,目前,专用车道前已经辟出流动发卡的安全区域,并码放上锥筒,工作人员在安全区域内向司机发卡。
  同时,今晚收费站工作人员将联动交管局、路政局等相关部门,出现拥堵时及时进行疏导,突发交通事故由路产部门进行清障。
  特别提示
  误闯收费车道不能立刻放行
  按照交通运输部要求,收费站已设置免费专用通道,并且提前1000米、500米处均已安装提示标识。小客车司机应按照指示走专用通道,如果部分免费小客车误入收费车道,车辆不能退出,收费人员不会对其立刻放行。在对车号进行登记并电话上报以后才能放行,整个过程需要1到2分钟,而且会增加收费车道的拥堵程度。
  李鸿伟所长提示。按照规定,免费通行时间的起始时间为9月30日零点,收费站工作人员会严格按照免费通行时间放行,希望市民不要提前在高速路收费口等待。
