建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京4条地铁新线开始空载试运行
2013-8-29 13:19| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   上周,年底即将通车的地铁6号线一期、8号线南段、9号线北段、10号线二期等4条线路完成动车调试。自9月20日起,4条线将开始为期3个月的空载试运行,为开通前做最后的准备。   据轨建公司相关负责人表示,4条 ...
  据轨建公司相关负责人表示,4条线开通后,全市将新增69.8公里地铁线路,投入166辆列车上线运营。被称为1号线“姊妹线”的6号线一期开通后,将大大缓解1号线的拥堵程度。据预测,开通短时间内日客流量会很快攀升70万人次,之后会再升至140万人次,与目前的1号线客流量持平。
  另外,年底开通时,由于丰台火车站和前泥洼站工程进度较慢,10号线二期将实行“C”形通车方式,列车在西局、樊家村(首经贸)需调头折返。同时,开通后双向的发车间隔也会相差较大。
  9月20日,相关负责人表示,空载试运行期间,线路运营方和建设方将对正常行驶过程中,车辆、供电、信号、通信等设备专业系统可能出现的状况进行反复校验和调整完善,确保正常投入运营后的运营安全。同时,列车司机以及其他运营员工将逐渐对运营管理模式和规章制度进行适应,这也是列车开通前最后也是最终的试验阶段。
  为做好4条新线运营筹备,市地铁运营公司已经完成3490名新员工的招聘,涉及乘务、车辆检修、供电、通信、线路等专业,员工们已开始安全知识、岗位技能的培训。由于6号线的供电系统与以往线路不同,供电系统从车底搬至车顶,所以运营方针对6号线1500伏接触网新技术的应用,进行了人才引进。
  新闻链接
  4条新线开通试运营总里程为69.8公里,开通车站46座,新增换乘站14个(包括宋家庄站)。4条新线路开通后,我市轨道交通总里程将达到442公里,车站262座(包括丰台东大街站),其中换乘站37座。
  6号线一期开通里程30.4公里,20座车站,从五路居到草房,投入车辆41列,最小行车间隔4分钟。
  8号线南段开通里程3.3公里,4座车站,从北土城到安华桥鼓楼大街(安德里北街暂不开通),投入车辆17列,最小行车间隔5分钟。
  9号线北段开通里程6公里,4座车站,并实现9号线全线开通,投入车辆24列,最小行车间隔5分钟。
  10号线二期开通里程30.1公里,共20座车站,与10号线一期实现大C形的运营(丰台火车站、前泥洼站断点),投入车辆84列,最小行车间隔3分钟。
