建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
长沙劣质自来水 水龙头流出黄泥巴水
2009-10-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 水,发黄、浑浊,甚至还可以看到很多的细沙,“就是黄泥巴水!”这样的水是从自来水的 水龙头 中流出来的。昨天,家住长沙市永兴街的陈女士说家里的自来水管流出来的黄泥巴水不能吃也不能用,不光是她家,她家附近那 ...
水,发黄、浑浊,甚至还可以看到很多的细沙,“就是黄泥巴水!”这样的水是从自来水的水龙头中流出来的。昨天,家住长沙市永兴街的陈女士说家里的自来水管流出来的黄泥巴水不能吃也不能用,不光是她家,她家附近那几条街都是这样的情况,“从前晚开始就是这样了。”
多条街巷的自来水变成了黄泥水
前天晚上10:40分钟左右,家住永兴街的陈女士正准备洗去脸上的面膜,她打开水龙头,准备洗脸,发现脸盆里面装的自来水居然是浑浊的黄泥水。她把脸盆里面的水倒掉,重新再接了一盆,还是黄泥水。
陈女士说昨天早上起来,自来水变得稍微清澈一点了,“但是还是不能喝。”
胡先生住在高升巷12号,前天晚上胡先生下班回来已经10点多了,打开水龙头准备烧水洗澡,但是出来的水“颜色像可乐,有点发黑”。他连续放了近三个小时的水,“自来水管流出来的水虽然不黑了,但却是像冰红茶颜色般的黄泥水,闻起来还有沤过的稻草的味道。”
烧开的水上还浮着东西
“7号晚上那水的颜色就像葡萄的颜色,紫的,黑黑的,也不知道怎么回事。”在潮宗街做生意的曾老板正和几个附近的邻居谈论自来水变色的事情,“(8日)早上水清了一些,但是还是黄黄的。现在也还是这样。”说完,她就拿起一个白色的铝盆子接了一点店铺门口的自来水,果然,白色铝盆中的自来水黄黄的。这时,旁边一个邻居说他早上接了一壶这种水烧开后,倒在杯子里面,惊奇地发现水上居然出现一层黑色的不明物质,“有点像油,冒着黑黑的泡泡。”
管道调试、冲洗导致附着物随水排出
除了永兴街和潮宗街,福庆街、西长街、如意街等街道上的居民家中也都出现自来水变黄的问题。
记者赶紧联系了长沙市供水有限公司,负责人表示永兴街、潮宗街等这些地方是由五水厂负责供水,近段时间湘江枯水期,水位下降比较厉害,为了保障正常供水,水厂正在进行保水工程,调试完后,必须对管道进行冲洗,这样就使得管内的压力发生了变化,管道内的附着物就被冲了下来,随着水一起排出,市民供水的内线和公共管道都有这种情况出现,希望用户们能够理解。
记者再次联系了永兴街、潮宗街的居民,到昨天下午4点,自来水已经恢复正常,变得清澈、无色、无味了。
[温馨提醒]
枯水季节饮水要烧开
本报长沙讯昨日,长沙市疾病预防控制中心专家提醒:枯水季节注意饮水安全卫生,把水加热烧开,可以非常有效地消灭水中细菌、病毒等致病微生物,而且没有副产物。
长沙市疾控中心将加强对湘江、浏阳河水系的各自来水厂出厂水和水源水监测。疾控专家提醒,净水设备或饮水机使用者,定期清洗和更换滤芯;特别是桶装水,提醒消费者不应喝生产日期为当天的水,因为水质检验的细菌学结果当天是不可能出来的,这样的水是不安全的。
疾控专家表示,饮水不单是为了解渴,主要是为了维持机体生理的需要。喝水的方法错了,对身体伤害也不小。
首先要喝标准、合格的水;每隔1小时喝1杯;睡前少喝、睡后多喝;饭前1小时分几次喝水;勿喝长时蒸过的水;要喝温度适当的水;喝水不能太过量,过量则对身体有危害。
不宜饮用的五种开水:一是在炉灶上沸腾了一整夜的水;二是装在暖水瓶中多日、不新鲜的水;三是多次反复煮沸的残余开水,比如电加热的饮水机不断自动加热;四是开水锅炉中隔夜重煮或未重煮的开水;五是蒸饭蒸肉后的“下脚水”。
