建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
青岛地铁保河区间似豆腐里挖隧道 日排水1000吨易坍塌
2013-8-29 13:20| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 青岛地铁保河区间施工   青岛地铁河西站作为青岛地铁一期试验段项目早在2010年就已完工,然而河西站到保尔站之间的区间却在紧张施工,由于该施工段靠近张村河,为含地下水丰富的砂质地层,就像是在豆腐上挖隧道 ...
青岛地铁保河区间施工
  青岛地铁河西站作为青岛地铁一期试验段项目早在2010年就已完工,然而河西站到保尔站之间的区间却在紧张施工,由于该施工段靠近张村河,为含地下水丰富的砂质地层,就像是“在豆腐上挖隧道”。近日,记者探访保河区间隧道施工了解到,该施工段每天施工要不断排水,特别进入雨季后每天隧道内流出的水量大约有1000吨,不过该区间还有30多米就与保尔车站打通了。
  每天排水1000吨
  记者沿着河西站前行,大约走了400多米后,就到了正在施工中的保河区间隧道。隧道初级支护上留出了不少渗水孔,沿着隧道两侧的排水沟向最近的集水坑内汇集,使得原本不平坦的路面更加泥泞湿滑。
  “就是这段区间隧道中大约170米长的距离最难啃了。”该项目部总工程师施龙焱告诉记者,由河西站向南的这一段全部为地下水丰富的砂质地层,就像是“在豆腐上挖隧道”。为了保证施工安全,施工方一方面采取新的工艺进行止水,另一方面配备了大功率的排水泵。“这种排水强度是按照青岛历年来最大降雨量的标准进行设置的。”施龙焱说,在施工基坑周边还采取排水沟、集水坑纵横交错的办法,及时将汇集的积水抽走。据悉,进入雨季之后,地下水汇集得比其他季节更多,每天隧道内流出的水量大约有1000吨。
  还有30多米就通了
  施龙焱介绍,这是区间隧道最后的30多米,正是富含水砂层的地质结构,很容易发生坍塌事故。隧道的上方就是青岛果品批发市场,每天黑龙江路上都有大量运送水果的大型货车经过,隧道顶部距离路面只有8米,埋深相对较浅,因此无法使用爆破施工,只能以机械开挖为主,局部靠人工进行辅助。“如果顺利的话,基本是以一天5米的进度向前开挖。”施龙焱说,预计再有10天左右就能实现贯通。
