建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
日本东京两成公寓不符合抗震新标准
2013-8-29 13:25| 发布者: ccbuild| 查看: 649| 评论: 0
摘要:   据《日本经济新闻》报道,日本东京近日公布对全市公寓性住宅进行抗震调查的结果,显示接近2成的公寓为旧抗震标准建筑,其中大部分没有经过耐震诊断。如果东京发生大地震,这些公寓存在坍塌的危险,东京都政府准 ...
  据《日本经济新闻》报道,日本东京近日公布对全市公寓性住宅进行抗震调查的结果,显示接近2成的公寓为旧抗震标准建筑,其中大部分没有经过耐震诊断。如果东京发生大地震,这些公寓存在坍塌的危险,东京都政府准备对各个公寓进行巡访,劝说业主进行耐震诊断,必要时开展抗震加固工程。
  去年“3·11”大地震后,东京都政府耗资1.05亿日元,对全市公寓开展了一次摸排调查,主要采用邮寄的方式,询问业主是否接受过耐震诊断、加固工程,是否有重建的计划等,如没有收到回复,则派专人前往实地查看,按照要求填写登记表。结果显示,全市共有公寓建筑13.26万栋,按单元出售的公寓5.26万栋,租赁公寓8万栋。其中,按照1981年之前的抗震旧标准建筑为2.44万栋。
  日本现行抗震技术标准是根据1981年6月出台的《建筑标准法》制订的,对于中等规模的地震(震级5级),控制建筑物的水平位移(层高的1/200以下),装饰与设备无损坏,结构主体限在轻微损伤范围;对于大规模地震(震级6级),容许出现中等规模地震一倍左右的水平位移,但必须防止出现因建筑物倒塌压死人的现象。根据国土交通省调查,2008年全国住宅符合新抗震标准的普及率为79%,计划到2015年提高到90%。据调查,旧抗震标准公寓中,8成以上的公寓没有接受过耐震诊断。对于不接受的原因,多数业务表示,诊断后一旦有问题会造成更大的心理恐慌。如果需要加固,租赁公寓需要超过3/4租户的同意,而且超过补贴部分需要住户承担,因此大部分业主在感觉没有不适的情况下,很难形成统一的意见。
