建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
礼东大桥桥面发生塌陷
2013-8-29 12:58| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   江海区礼东大桥往江门方向路段桥面发生了塌陷,你们来关注下吧!近日,记者接到热心读者的报料电话,随即赶往现场。   事发地点位于江海区礼东大桥新会往江门方向一侧,桥面与路面连接部分只有中间还勉强连 ...
  “江海区礼东大桥往江门方向路段桥面发生了塌陷,你们来关注下吧!”近日,记者接到热心读者的报料电话,随即赶往现场。
  事发地点位于江海区礼东大桥新会往江门方向一侧,桥面与路面连接部分只有中间还勉强连在一起,两边部分已完全断裂下陷,最深的陷坑有近一米深,车辆无法经过。
  发生塌陷事故的半边大桥已被封闭,来往车辆均走另外半边大桥,因车辆较少,暂未造成交通拥堵。事故现场停放着路政抢险的车辆,工作人员正在紧张勘察事故现场。
  “塌陷是24日凌晨发生的。”一名曾在凌晨时分经过礼东大桥的陈先生说,因为桥面比路面高,所以在桥上很难见到路面塌陷状况。当时他前面有辆小车就这样开过去了,幸好是从桥面中间部分开过去,只是车底重重地磕了一下,要是从两边的陷坑经过,后果不堪设想。据附近村民介绍及有关部门证实,此次事故未造成人员伤亡。
  记者走到桥下,见到桥底的水泥桥基已出现多处裂缝,不但塌陷的一边桥基有裂缝,另一边正常通车的桥基也有。桥底附近一间名叫“睦洲兄弟”的饮食店老板表示,这座桥之前就发生过下陷事故,路政部门也曾来修补,只是这次塌陷情况特别严重。
  家住礼东向民村的村民张先生告诉记者,大桥附近很多村民挖鱼塘养鱼,怀疑是过度抽取地下水的关系,附近地面每年都下陷几厘米,这一带的公路与桥面交界地方,都出现不同程度下沉断裂现象。果然,记者在珠三角环线高速公路桥下路段也发现,路面下陷约6厘米,断裂处能塞进一个拳头。
  记者随即联系了市公路局了解情况。工作人员李小姐表示,礼东大桥处于软基路段,这次事故原因初步判定为前段时间下雨较多,雨水冲刷桥基泥土导致大桥连接路面部分发生塌陷。市公路局早上已完成现场勘察,制订出修复方案,计划要挖开路面重新填入粗砂,然后再铺上沥青。如果不下雨的话,预计修复工程一个星期左右可以完工。
  李小姐还表示,市公路局已联系监测部门对礼东一带几座公路桥进行检测,做到防患于未然,发现有问题的路段会尽快修复。
