建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
钢结构住宅产业化亟须政策支持
2013-8-29 13:09| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   近日,中国建筑金属结构协会会长姚兵提出,钢结构住宅产业化需要技术经济政策的扶持及业内专家对相关政策的深入研究。   钢结构住宅被誉为21世纪的绿色住宅。与传统的混凝土结构相比,它具有自重轻、抗震性 ...
  钢结构住宅被誉为21世纪的“绿色住宅”。与传统的混凝土结构相比,它具有自重轻、抗震性能好、灾后易修复、基础造价低、材料可回收和再生、节能、省地、节水等优点。然而,目前钢结构住宅在我国整个建筑行业中所占比重还不到5%,而发达国家却已达到了60%以上。记者了解到,天津张肇毅等3名人大代表提出第3033号提案,建议在居住建筑建设中推广钢结构住宅。此外,全国政协委员袁伟霞建议加大政策扶持力度,推进钢结构住宅产业化。
  钢结构住宅优势颇多
  所谓钢结构住宅,是指用钢结构做承重,用环保、轻体、节能材料做围护结构的住宅。从建筑高度上讲,钢结构住宅大体可分为低层(3层以下,包括别墅和联排别墅)、多层、小高层(6层~12层)和高层(12层以上)等。
  钢结构住宅有利于保障生命安全,这在我国这个自然灾害频发的国家具有特别重要的意义。在5·12大地震发生后,曾有多名建筑专家呼吁,在灾后重建阶段,政府应大力推广钢结构建筑,尤其是学校、医院等公共建筑。
  长期从事钢铁技术研究的教授袁伟霞认为,除抗震效果好外,钢结构住宅施工速度快,能够隔音、隔热,可循环利用。钢结构住宅属技术密集型产业,结合保温隔热、废旧利用的新型墙体建材开发,能够达到节能省地的目标。我国钢结构住宅的相关标准规范日渐完善,在黏土砖被禁用以及钢铁产能严重过剩的背景下,大力开发建设钢结构住宅恰逢其时。
  据专业机构研究,钢结构住宅每平方米建筑的钢材使用量为100公斤—120公斤,各种建筑材料的碳排放量为480公斤/平方米。而混凝土结构住宅的建筑材料碳排放量为740.6公斤/平方米,相比之下钢结构住宅的碳排放量低35%左右。此外,钢结构住宅拆除需要较少的人力和物力,而且大量材料可循环利用;混凝土结构住宅使用大量的水泥,拆除困难,也很难回收利用,带来大量的建筑垃圾。如果我国房地产行业中钢结构住宅的比例达10%,每年减少的污水排放量将相当于10个西湖的水总量,减少的木材砍伐量相当于9000公顷森林,节约用电量相当于葛洲坝水电站一个月的发电量。显然,与传统的混凝土结构住宅相比,钢结构住宅在资源节约、环境保护方面具有明显优势。
  姚兵说,世界发达国家都十分重视钢结构住宅的发展,日本和欧洲还提出用钢结构建筑来储备钢铁资源。瑞典是世界上钢结构住宅最发达的国家,其80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用体系。美国、法国等国家,钢结构住宅占到全部住宅建设比例的40%左右,这些国家有政府主导实施,并由行业组织牵头,研究开发了一整套成熟的钢结构住宅设计、建造、产品配套体系及工艺,已经到了相对成熟和完善的阶段。
