建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
武汉高层建筑发生火灾 消防官兵解救被困群众47人
2013-8-29 13:07| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   2月22日上午,武汉市武昌区千家街金涛铭座高层商住楼发生火灾。武昌消防中队迅速出动,在一个小时内扑灭大火,解救被困群众47名。火灾未造成人员伤亡。   上午8时许,武昌消防中队官兵到达现场,发现是一栋 ...
  上午8时许,武昌消防中队官兵到达现场,发现是一栋29层的商住高层建筑楼发生火灾,起火部位位于4楼,火势已从4楼窗台窜出,有向上蔓延的趋势,并且大楼内有大量群众被困在着火层及上层。
  消防官兵寻找到火源后,一方面紧急扑救,一方面分成两个搜救小组,对着火层展开搜寻被困人员。搜救组人员冒着浓烟对各个房间、角落进行搜寻。
  在靠西北方向的两个房间,搜救人员发现27人被困其中。此时,房间内烟雾笼罩了整个房间,大部分被困群众情绪激动,不断的大喊救命。消防官兵一边安抚被困人员情绪,一边组织被困人员在消防官兵的带领下全部转移到安全地带。据统计,消防官兵共从着火层4楼内紧急抢救出被困群众47人,共疏散287名群众。
  9时20分,在全体消防官兵的共同努力下,火势被成功扑灭。此次火灾过火面积50平方米,起火原因正在调查中。
  消防提示:高楼火场如何逃生
  高楼发生火灾要防止呛到浓烟,逃离时用湿毛巾捂住口鼻
  高楼火灾逃生的原则是,突发大火后,要冷静地观察火情和环境,迅速分析判断火势趋向和灾情发展的可能,抓住有利时机,选择合理的逃生路线和方法,争分夺秒地逃离火灾现场,千万不要迟疑或又返回抢拿财物,以免贻误最佳逃生时机。
  需要特别提醒的是,火灾中千万不可钻到床底下、衣橱内、阁楼上试图躲避火焰或烟雾,这些都是火灾现场最危险的地方,又不易被消防人员发现而获救。也千万不能利用一般电梯作为疏散通道,因为电梯井易产生烟囱效应或断电停运,反而让人处于更危险的境地。逃生时可把毛巾浸湿,叠起来捂住口鼻,无水时,干毛巾也可。餐巾布、口罩、衣服也可以代替。要多叠几层,使滤烟面积增大,将口鼻捂严,防止火灾中产生的一氧化碳让人窒息死亡。
  ●在房内获悉起火后
  开门前要先用手触摸门把锁,若温度很高,或有烟雾从门缝钻进,则千万别贸然打开房门;若温度正常或没有烟雾钻进,可打开一道门缝观察外面通道的情况,再决定是否逃离。若大火和浓烟封闭通道无法逃离时,只能退守房内采取相应的对策:用湿布条堵塞门窗的缝隙,用水浇在已着火的门窗上,降低温度;若得不到及时救援,所处楼层较高,切不可盲目跳楼。
  ●着火点在本楼层时
  应尽快就近跑向已知的紧急疏散口,遇有防火门要及时关上。若楼道被烟气封锁或包围,可弯腰或匍匐前进逃离火场,最好能利用湿毛巾或湿衣服等捂住口鼻,阻挡有毒烟雾;若必须经过火焰区,切记要将衣服用水浇湿、用湿毯子裹住全身或用湿衣服包住头部等裸露部位,万一衣服着火则要用打滚等方式扑灭火苗,不宜带火奔跑。
  ●着火点不在本楼层时
  仍应就近向紧急疏散口撤离,若着火点位于上层,要向楼下逃去;若着火点位于下层,且火和烟雾已封锁向下逃生的通道,应尽快往楼顶平台逃生;若向楼顶平台逃生时发现被火、烟追赶上或向上的通道被封锁时,要果断地改变逃生路线,从另一层楼的安全通道逃生。
  ●困在大火围困的楼层内时
  若身处被大火包围的楼层内,所有安全通道和向外联系均被切断,也没有任何逃生器具或设施的情况下,此时最好退到卫生间暂避。进入卫生间后要将门窗关紧,缝隙堵严,拧开水龙头放水。特别是浴缸中要始终保持在较高水位,便于取水泼浇门窗,危急时还可躺在浴缸中暂时躲避,提高获救的可能性。
  ●低层可跳楼逃生
  若住在二层楼,在万不得已的情况下,也可以跳楼逃生。但在跳楼之前可先向地面扔些棉被、床垫等柔软物品,或者用床单、窗帘等织物撕成能负重的布条连成绳索,系在窗户或阳台的构件上向楼下滑去。如果被困在三层以上千万不要急于跳楼。
