建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
中国第一高楼施工引起地面沉降
2013-8-29 12:48| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 在建的上海中心大厦(右)毗邻金茂大厦(左)和环球金融中心大厦(中)。 新华社发   近期,上海陆家嘴地区由于超高楼建设导致个别马路开裂的现象引起社会关注。记者就此事采访了有关专家。专家经过实地勘察后均表示 ...
  近期,上海陆家嘴地区由于超高楼建设导致个别马路“开裂”的现象引起社会关注。记者就此事采访了有关专家。专家经过实地勘察后均表示,引起陆家嘴个别地段地面沉降的因素目前已经基本消除。专家同时认为,在地下结构建设施工中,出现一定程度的地面沉降属于正常现象,只要跟踪监测措施到位,沉降处于可控状态,修补完成及时,并不会对安全和质量产生影响。
  据悉,位于陆家嘴的中国第一高楼——设计总高度达632米的“上海中心”大厦,已于去年12月完成了地下结构施工,由此而引起的地面沉降因素已经基本消除。对于去年12月就出现的路面裂缝,有关方面已经进行了初步恢复。根据计划,今年3月初,上海将对陆家嘴周边的街道和管线进行全面检测并维修,不会影响安全和使用。
  中科院院士、著名地下结构工程专家孙钧说,陆家嘴地区在工程建设过程中发生的地面沉降引发地面裂缝的现象,在工程建设中是常见情况,从目前来看,不会影响周边在建和既有的建筑,以及周边管线设施的安全。
  他说,上海属于典型的软土地基,软土承受的荷载相对较小,地质条件决定了工程建设中必然会有一定程度的沉降发生。这就要求在建设过程中所有的沉降数据都实时监测,所以只要监测数据与设计预测数据一致,就是安全可控的,如果沉降数据出现偏离,就要马上采取措施,但目前没有发生这种情况。
  工程技术专家、上海城乡建设和交通委员会副巡视员裴晓说,上海陆家嘴地质条件决定了在建设过程中必然会产生沉降,因为地下有承压水层,在地下结构施工中必须进行降水,此过程中会发生自然沉降现象,马路有裂缝就是这种沉降引起的,地下结构工程完成后将陆续恢复水位,沉降也随之停止。
  “因为陆家嘴施工中,所有环境影响数据,周边建筑、街道、管线全部处于严格监控之中,目前所有数据表明均处于可控安全的范围内。”裴晓说。
  上海岩土工程勘察设计研究院教授级高工顾国荣分析,正在陆家嘴建设的中国第一高楼“上海中心”,在动工之前设计、施工方案经过多轮专家评审,而对周边环境的影响、地下基坑建设方案则作为重要项目进行反复测算,安全性是可控的。
  他说,从“上海中心”动工开始,就启动了第三方专业机构对于陆家嘴周边道路、建筑物的全面监测,目前实际监测数据与设计阶段测算数据吻合,地面变形控制在规定数据范围内,软土地基的沉降与先前的预期保持一致。
  顾国荣指出,在建设施工中,土体变形是难免的,尤其在软土地基条件下施工,基础底板完成后,基坑中的降水开始恢复,沉降也就逐步停止了。下一步只要将出现裂缝的地面进行修补就不会有影响,未来对于建设现场周边的第三方监测将长期进行。
