建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
南京浦口3家加工厂违规拉伸钢筋 瘦身钢筋入小学工地
2013-8-29 13:02| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   拉伸钢筋拉伸盘越多,压力越大,也能拉得更长。藏身在浦口的钢筋加工厂里,拉伸游戏越玩越疯狂:13个拉伸盘不够用,焊上4个继续拉,再不够再焊4个,直到弄出个超级拉伸机。   质监、公安联合查处中,记者发 ...
  拉伸钢筋拉伸盘越多,压力越大,也能拉得更长。藏身在浦口的钢筋加工厂里,拉伸游戏越玩越疯狂:13个拉伸盘不够用,焊上4个继续拉,再不够再焊4个,直到弄出个“超级拉伸机”。
  质监、公安联合查处中,记者发现,一本本送货明细,被悄悄丢进了加工厂背后的垃圾堆里,上面显示了多家钢筋的送货地点,其中包括一家小学和安置房等重要工地。
  3家加工厂违规拉钢筋
  读者举报称,在南京浦口一个集镇上,有几家钢筋加工点,加工出的钢筋,送到多家工地。
  根据举报,记者来到了南京市浦口区高旺社区,在集镇上,果然有3家作坊正在将钢筋进行瘦身,而这3家作坊相差的距离不过百米远。
  被发现的瘦身钢筋作坊,数量之多、规模之大,是之前所没有的。
  记者还发现,这3家作坊的胆量是非常的大,每家都是敞开大门在加工,而这一家竟然在马路边摆上工具,肆意地将钢盘拉细拉长再销售。这一家应该是瘦身程度最大的,总共用上了14个圆盘。
  这些被拉细拉长的不合格钢筋究竟会被送往哪里呢?记者跟上了一辆牌照为苏AT25××的卡车。行驶了20公里的路程之后,这辆卡车到达了浦口区永宁镇友联村安置房工程。工地上的钢筋验收人员表示,瘦身钢筋肯定不会流到自己的工地上来,工地对钢筋的要求很细,每一批产品,都要索要质保书,既然有质保书,那么产品应该没有问题。
  同时,另一路记者又跟上了另一辆牌照为苏AC57××的卡车,最终这辆卡车将货送到了桥林街道的,西山南苑农民集中居住区工地。
  钢筋验收人员称,对方给他们供应钢材已经有两三个月了,工地钢材,都是对方给送的。
  超级拉伸机现身加工厂内
  据了解,为了方便运输,钢厂多数将钢材盘起来,盘钢从钢厂出厂后,需要有个调直的过程,但在调直的过程中,不法加工商往往会在调直机的中间,再加一个拉伸设备,拉伸设备往往是禁止使用的,但很多地方是屡禁不绝。
  拉伸设备主要是通过十几个钢制的圆形轮盘,钢筋在其中穿梭,逐渐拉长拉细。轮盘越多,拉钢筋的拉力也更大。
  在现场,记者发现,这里拉伸钢筋的游戏,已经非常疯狂了,一般的钢筋拉伸机,往往有十一二个圆盘,但这里的一台拉伸机上,竟然加了4个轮盘,随后在末端,又加了4个。
  这样算起来,整个拉伸机上的圆盘数量,就达到了21个之多!真可谓超级的钢筋拉伸机。
  除了这一台,记者还发现,还有几台的圆盘数量也达到了十四五个之多。
  查处中账本被丢进垃圾堆
  随后,记者向浦口区质监局进行了举报,随即,质监以及公安执法人员一同来到了现场,同步对三家加工厂进行了查处,因为区域太大,人手一度很紧张,只能分人看守现场,逐一调查和取证。
  在现场,质监局检查人员指着拉伸钢筋的轮盘询问工人,工人承认,轮子是用来延伸钢筋长度的设备,具体延伸多少,自己也不知道。
  老板则表示,自己的钢筋,都是送到私人场地里,产量也不大。
  但这个话显然是谎言,现场用于拉伸钢筋的拉伸机有很多,宽阔的场地里,到处是正在被拉伸的钢筋。
  见到执法人员前来检查,工人立即关闭了瘦身机器的电源。随后,执法人员立即控制了这些作坊的送货清单等台账,我们发现有多个工地使用了这里的钢筋,其中还包括一家小学。但是,就在此时,却有工人企图去转移这些台账,被公安执法人员逮个正着。
  在隔壁的这一家作坊桌子上没有发现任何账本,经过查找,执法人员在这家作坊屋子后面的垃圾堆里,发现了一大袋刚刚被悄悄丢过来的账本。
  这些账本显示,其中很大一部分钢筋也被送到了一所正在兴建的学校:鼎泰家园小学。记者初步计算了一下,最近的送货量,仅仅在这些账本中查到的,就有60吨左右。
  作坊老板说,具体的自己也不清楚,但送过去的量不是太多。
  在建小学工地发现问题产品
  记者又立即赶到了浦口区鼎泰家园小区内正在兴建的小学综合楼、教学楼工地。
  在现场,记者随即挑选了几个规格的钢筋进行了测量。测量发现,原本直径6.5毫米的钢筋现有直径为5.79毫米。而直径原本为8毫米的钢筋也变成了7.16、7.03毫米。
  钢筋验收人员称,尽管这些钢筋有问题,但工地没有使用,还没开始搞。
  随后,一位自称是工地监理人员的人立即赶了过来,经过他的测量,这些钢筋的直径也是不合格,对此,他解释说,眼前的钢筋“等于是全部封存的”。
  这位监理还进一步解释说,这些钢筋是前几天送过来的,后来他们也发现其为不合格产品,目前已经暂停使用了。而之前使用的钢筋都是没有问题。
  具体情况如何,还需要等待开拆调查,以确保学生的人身安全。
