建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
广东东莞检查在建保障房确保施工质量
2013-8-29 12:49| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   11月3日,广东东莞市住建部门下发通知,预计从本月28日开始对全市所有在建保障房的施工质量进行大检查,检查工作将分两阶段进行,检查结果预计于下月中旬出炉。   据了解,本次检查工作主要针对保障性安居 ...
  据了解,本次检查工作主要针对保障性安居工程,一些在建房屋建筑和市政基础设施工程,包括新建、扩建、改建、修缮翻新工程也在检查范围之内。在确保在建保障房施工质量的同时,贯彻落实各建筑工程混凝土试件标准养护及住宅工程质量通病防治工作。
  本次质量大检查的第一阶段将由东莞市住建局、市质监站、各镇街(园区)规划建设办(局)抽调人员组成检查组,对各镇街(园区)在建工程进行抽查,每个镇街(园区)抽查两项在建工程。对于建筑的实体施工质量,将严格按照有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行检查,同时开展混凝土结构强度、钢筋数量、钢筋间距、钢筋保护层厚度等项目的监督抽测,标准养护工作落实情况。
  根据通知要求,检查组如在检查现场发现任何违法违规行为,将现场执法,严肃查处。对施工现场存在质量违法违规行为的,将签发相应的行政执法文书,并按规定对相关责任单位及责任人进行扣分处理;达到行政处罚规定的,必须按要求提请行政处罚。对强行施工屡禁不止,存在严重质量隐患,可能导致事故发生的,按《东莞市住房和城乡建设局制止强行施工应急预案及联动处理工作机制(试行)的要求进行查处,坚决制止其违法违规行为,保障广大人民的生命和财产安全。
