建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
彻底为大桥减负还需科学规划
2013-8-29 12:43| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   据江苏电台报道,南京市民过江难、南京长江大桥不堪重负早已是不争的事实。从昨晚十点开始,通车43年的南京长江大桥铁路桥、公路桥首次接受全方位封闭体检,大桥终于迎来了一次难得的休息,但要彻底为大桥减负, ...
  据江苏电台报道,南京市民“过江难”、南京长江大桥不堪重负早已是不争的事实。从昨晚十点开始,通车43年的南京长江大桥铁路桥、公路桥首次接受全方位封闭“体检”,大桥终于迎来了一次难得的“休息”,但要彻底为大桥“减负”,还需科学的规划与改革。
  晚上9点55分,在大桥南路上桥口,一辆出租车突然停了下来,司机和乘客起了冲突。记者上前一问才得知,原来司机师傅不愿意抓住最后的时间过桥了:
  就回不来唉,回不来意味着我要空车子从二桥或者隧道绕一圈才能回来。(那你可以跟乘客商量一下,关于过路过桥费。)我跟她商量了,她必须让我走大桥,说不行就投诉我。
  众所周知,南京长江大桥是南京最著名的“堵点”之一,每逢下雨下雪,大桥通行就几乎瘫痪,即使天气晴朗,哪怕桥面上的一个很小的事故,耽误五分钟,那桥下积压的车辆可能需要一个小时才能疏导完。尽管市民骂声一片,但选择大桥过江的决心却丝毫没有减少。南京交警九大队副大队长王放心:
  大桥现在的流量,日均是七万辆到八万辆之间,随便抽了礼拜三的早高峰,七点到九点半,大概在一万四千辆左右,如果礼拜一到礼拜五,大桥在这个时间段肯定远远超过这个数字。
  与南京长江大桥上的繁忙景象相比,上游19公里处的长江三桥和下游11公里处的长江二桥则“悠闲”许多。南京市交管局的统计资料显示,设计流量为6万辆的长江二桥日通过车辆4万左右,而远离主城区的三桥实际流量则在2万上下。
  为缓解大桥交通压力,南京交管部门近年来接连出台措施将车辆从长江大桥分流:从最早的全天候禁止外地号牌货车、过境长途客运班车在大桥通行,到每日7时到22时禁止本市货车通行,一直到今年9月份全面禁止货车在长江大桥通行,南京长江大桥实际已经成为南京的“市内桥”。交管部门表示,虽然禁行措施实施后,最高时每天减少近万车辆,但是在迅猛发展的城市车辆面前,长江大桥的车流又很快回到以往8万辆左右的超饱和状态。究其原因,王放心归结为两点:
  一个是居民区围绕着大桥这一段建了很多小区居民区,第二个是进城区,上班啊到新街口,它是最便捷最快最直接最近的一个过江方式、过江通道。只要好走,又不收费,大家肯定选这边走。
  专家表示,单纯的交通分流对缓解长江大桥交通压力作用有限,最根本的还是要解决过江通道的布局问题。南京交通运输局局长娄学全此前在接受记者采访时坦言,南京各种过江通道建成以后连接路线没有成线成网,也给过江带来了压力。
  “一方面采取的措施还是加快主城和过江通道的建设,2012年建成南京四桥,青奥会前建成纬三路,实施年次票制,在区域之间大站之间,大力度发展公交。未来过江通道建设的同时,两边的通道我们也规划了北边浦一高速公路,南边加快滨江大道建设,这样在主城过江通道建设一定会缓解现有大桥的压力。”
  与此同时,由于经济杠杆的作用,老百姓选择长江大桥出行仍在不断增加。在收费问题上,目前南京正在酝酿年次票制,以缓解长江大桥车辆拥堵现象,而一个月前,南京长江隧道对小车优惠收费,并推出了月票和年票制,不难看出南京的过江收费问题正初显亮色。
