建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
温州13家公共建筑节能检查结果出炉
2013-8-29 12:23| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   温州市建筑节能与建筑材料管理处、温州市能源监察支队近日联合通报了市区13家公共建筑用能单位节能检查情况。通报显示,用能单位室内温度控制(国家规定控制在26℃以上)总体达标率为92.3%,较上年检查结果提高了3 ...
  温州市建筑节能与建筑材料管理处、温州市能源监察支队近日联合通报了市区13家公共建筑用能单位节能检查情况。通报显示,用能单位室内温度控制(国家规定控制在26℃以上)总体达标率为92.3%,较上年检查结果提高了36.7%。同去年相比,各用能单位建筑节能工作取得了一定的成效。
  此次抽查的13家用能单位中,行政机关2家、医疗机构6家、饭店4家、其他1家。检查的主要内容包括节能管理各项制度制定和落实情况,室内温度控制标准执行情况,能源消耗状况及浙江省地方行业能耗限额、定额标准执行情况,主要用能设备及是否存在使用国家淘汰产品情况。结果显示,13家抽检单位,只有温州香格里拉大酒店室内温度控制低于26℃,不符合国家规定;2010年度电耗符合浙江省地方行业限额标准的单位有9家,达标率为69.2%,比2009年有所提高。不达标的单位中,有2家医疗机构和2家饭店。检查单位将在下阶段督促不达标的单位进行整改。
  检查中发现,一些用能单位通过节能改造降低能耗,取得了良好的经济效益和社会效益。温州将军大酒店通过对热水系统、空调系统、水泵等主耗能系统的设备进行技术改造,并建立巡查制度,强化运行管理,上半年比去年同期综合能耗下降16.6%,节省用能支出近40万元;温州市中西医结合医院率先采用合同能源管理模式开展节能改造及用能管理,预计年节电量达122万千瓦时。
