建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
长春:拆除建筑物现场未封闭最高罚10万
2013-8-29 12:33| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   《长春市建(构)筑物拆除工程施工管理办法》(以下简称办法)将于2011年10月10日起施行。办法明确,拟拆除的建(构)筑物,拆除主体不得将其作为临时办公、住宿及仓储使用。违者由建设主管部门责令改正,处2000 ...
  《长春市建(构)筑物拆除工程施工管理办法》(以下简称“办法”)将于2011年10月10日起施行。办法明确,拟拆除的建(构)筑物,拆除主体不得将其作为临时办公、住宿及仓储使用。违者由建设主管部门责令改正,处2000元以上1万元以下罚款。
  违法建筑物拆除不适用办法
  本办法所称建(构)筑物是指房屋、烟囱、水塔、水池、桥梁、高架、隧道等建(构)筑物。而违法建(构)筑物、超过批准期限的临时建(构)筑物和村民个人自建房屋的拆除,不适用本办法。对下列工程,拆除企业应当组织专家对专项施工方案进行论证。(1)采用爆破拆除的工程;(2)桥梁、高架、烟囱、水塔或者拆除中容易引起有毒有害气(液)体或者粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建(构)筑物的拆除工程;(3)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或者其他建(构)筑物安全的拆除工程;(4)文物保护建筑、历史建筑和历史文化街区范围内的拆除工程。
  建筑垃圾及时清运严禁抛掷
  拆除工程紧邻人行道、车行道或者居民住宅的,拆除企业应当将拟拆除的建(构)筑物使用脚手架和密目式安全网进行封闭围护。拆除企业应当在拆除工程施工现场出入口设置冲洗车设施,满足进出车辆可冲洗的要求。禁止车辆带泥行驶。拆除工程施工中产生的建筑垃圾,拆除企业应当按照有关规定及时清运,严禁抛掷。
  无资质企业施工最高罚50万
  违反本办法规定,拆除主体有下列行为之一的,由建设主管部门责令限期改正,对单位处20万元以上50万元以下的罚款;对个人处1万元以上3万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依法追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。(1)对拆除、监理企业等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定要求的;(2)要求拆除企业压缩合同约定工期的;(3)将拆除工程委托给不具备相应资质的拆除企业的。
  现场未封闭围挡最高罚10万
  拆除主体将拟拆除的建(构)筑物作为临时办公、住宿及仓储使用的,由建设主管部门责令改正,处2000元以上1万元以下的罚款。拆除企业未对拆除工程施工现场实行封闭围挡的,由建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任。拆除企业未采取湿化、防止扬尘产生和降低噪声措施进行拆除工程施工,或者遇有恶劣天气时未停止施工的,由建设主管部门责令停止施工,处3000元以上1万元以下的罚款。
