建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
上海商业建筑面积新规 层高不宜高出4.5米
2013-8-29 12:32| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   上海新出台得建筑面积计算规则。   文件中明确,阳台设计进深不超过1.8米(含),且其水平投影面积小于或等于8平方米的,可以按1/2面积计入容积率;否则,必须按全面积计入容积率。而飘窗,台面与室内地面的 ...
  上海新出台得建筑面积计算规则。
  文件中明确,阳台设计进深不超过1.8米(含),且其水平投影面积小于或等于8平方米的,可以按1/2面积计入容积率;否则,必须按全面积计入容积率。而飘窗,台面与室内地面的高差,不应小于0.5米,飘窗高度应不超过2.2米;否则,应按挑出外墙部分的投影面积计算建筑面积,并计入容积率。而有关地下室,也必须符合一定条件,其建筑面积才能不计入容积率。
  此外,针对“买一层送一层”的做法,上海的新规定明确,商业、办公建筑的层高,不宜高出4.5米。超出4.5米的,按“每2.8米为一层、余数进一”的方法,折算建筑面积,并按折算建筑面积计入容积率。
