建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
广州首次划定历史城区 新建建筑限高30米
2013-8-29 12:32| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   广州市将划定20.39平方公里历史城区范围,在原有的历史文化街区基础上,再增加13片历史文化街区,这是该市首次划定历史城区。此外,对这一范围内的新建建筑也将进行高度控制,最高不得超过30米。   目前, ...
  目前,《广州市历史文化名城保护规划》已经基本编制完成。规划范围为广州市市域行政范围,即10个市辖区和2个县级市(增城、从化),面积为7434平方公里。分市域、历史城区、历史文化保护区、文物古迹四个层面进行保护规划,重点对历史城区进行保护规划。《名城保护规划》第一次系统、明确划定了广州历史城区的范围20.39平方公里,具体范围是:由越秀路-解放路-流花路-广三铁路-珠江(珠江大桥东桥-人民桥)-同福路-江湾路-江湾大桥形成的封闭环状地区。在此范围内,制定了古城轮廓保护、建筑高度控制、传统轴线保护、特色街道保护、骑楼街分级保护、水系空间格局保护等具体保护规定。
  《名城保护规划》提出了历史城区的功能定位、职能调整方向和“一城两带多区”的保护战略,一城指的是历史城区,两带则是纵向的人文景观风貌保护城市传统轴线和珠江两岸景观带,多区包括多片历史文化保护区。此外,规划对历史城区建筑高度的控制也值得关注,高度控制分别在12米、18米和30米以下。
  此外,在关注度很高的骑楼方面,《名城保护规划》制定了线面结合的分级保护原则。2004年审批通过的《广州市骑楼街保护与开发规划研究》对该市36条、总长22480米的骑楼提出保护和规划控制要求。《名城保护规划》以《广州市骑楼保护与开发研究》为基础,从骑楼区和骑楼街两个层次,进一步提出了线面结合的分级保护模式。
  同时,广州市规划局也正在开展《广州市优秀历史建筑和历史风貌区保护办法》(暂定名)的立法工作,像白天鹅宾馆、花园酒店等对城市文化和城市记忆具有重要影响力的近现代建筑将得到加强保护,民间资金引入保护的鼓励政策也将出台。
