建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
山东潍坊最高建筑两座136.4米高观光塔将完工
2013-8-29 12:35| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   山东省潍坊市最高建筑两座136.4米高的观光塔主体工程完工啦!8月25日,观光塔主体钢架工程结束,记者在第一时间,登塔体验山东潍坊的最高点。据了解,这两座观光塔是潍坊市市民文化艺术中心的重要组成部分,从20 ...
  山东省潍坊市最高建筑——两座136.4米高的观光塔主体工程完工啦!8月25日,观光塔主体钢架工程结束,记者在第一时间,登塔体验山东潍坊的最高点。据了解,这两座观光塔是潍坊市市民文化艺术中心的重要组成部分,从2009年10月份开始施工,预计明年7月份建成投入使用。届时,观光塔将成为潍坊市的地标性建筑。
  体验
  俯瞰汽车像在蠕动
  25日下午3时许,在现场施工人员的带领下,记者戴上安全帽走进施工电梯,登上观光塔。
  由于施工电梯建在观光塔外侧,风从电梯的防护网外吹来,加上电梯马达产生的震动,让人有点忐忑不安。随着电梯升高,风力也不断地增强,每上升五层就会有明显的变化。由于正在施工,施工电梯只能到达观光塔的16层,记者看了一下时间,电梯从底层启动到16层共用了6分多钟,据工作人员尉师傅介绍,交付使用后安装的观光电梯速度会快很多,从1层乘电梯可直达20层,仅需要1分多钟的时间。
  到达16层后,由楼梯上到18层,尉师傅说:“这些楼梯是应急备用的,所以是双向结构。”走出18层的楼梯,在尉师傅的指引下,记者来到18层的观光台向四周望去,市区的高楼大厦尽收眼底。站在观光台上,阵阵秋风吹过,让人觉得心旷神怡。
  由于观光塔的22层正在施工,为了安全,非工作人员无法进入参观,记者一行人只能到达21层。21层的观光台为圆形结构,虽然设有安全防护网,但是因为高度太高,还是让人不敢靠边缘太近。站在21层的观光台上放眼望去,北面能看到经济技术开发区;西面由于雾气阻挡,能看到位于白浪河西岸的泛海大酒店;南面的坊子新区尽收眼底;位于东南方向的坊子电厂感觉就在脚下。往下看,马路上飞驰的汽车似乎在蠕动;向上看,伸手仿佛可以触到蓝天、白云。眼前的美景让人流连忘返。
  施工
  主体结构已经完成
  记者看到,市民文化艺术中心的建筑风格采用舒展的对称式布局形式,与市人民广场、机关综合大楼呈南北轴线对称。观光塔工程由两座结构相同的、对称的、独立的观光塔组成。目前观光塔的主体结构已经全部完成,外附钢结构飘带的主钢架也已经完成,工人们正在做外装饰铝板和内装饰。
  据市民文化艺术中心中建钢构有限公司项目经理于力海介绍,两座观光塔的1到3层采用倾斜玻璃墙,3层到18层装饰成铝板,18层到20层采用玻璃幕墙,外附钢结构的飘带采用9种颜色,不但飘逸而且有强烈的视觉冲击效果。
  每座观光塔建筑面积为12960.6平方米,其中地下建筑面积每座为2465.6平方米,观光塔的最高点为136.4米。“两座观光塔其实展示的是一种艺术,采用三维模式、外附钢结构飘带,仅这两项在全国来说就屈指可数,目前全国仅有这两座观光塔。”于力海说,这两座观光塔采用三维空间定位模式,整个工程最难的是后期装饰,观光塔飘带为双曲钢桁架结构,造型独特、结构复杂。虽然造型美观,却为施工带来了极大的难度。常规的施工方法不能满足施工需要,只能采用新工艺、新技术,选用超常规的塔吊附着形式;使用高精度的全站仪对每一节飘带柱进行三维坐标定位,有效地保证测量精度;同时发明了可提升操作平台,吊装和焊接人员均在此平台内操作,消除了高空坠落、高空坠物以及火灾等安全隐患。
