建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
许麟济:绿色建筑不等于高科技
2013-8-29 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   对于绿色建筑,现在很多业内人士都很注重造价,这是误区,我们现在应该看到的是绿色建筑的价值,而不是造价。日前,新加坡建设局国际开发署署长许麟济接受记者专访时说。新加坡绿色环保建筑技术一直位居世界前列 ...
  “对于绿色建筑,现在很多业内人士都很注重造价,这是误区,我们现在应该看到的是绿色建筑的价值,而不是造价。”日前,新加坡建设局国际开发署署长许麟济接受记者专访时说。新加坡绿色环保建筑技术一直位居世界前列,其政府把实施推广“绿色建筑”作为重要国策,此次,许麟济来华正是为了推广新加坡的绿色建筑理念。
  记者:新加坡有哪些经验是可以供中国借鉴?
  许麟济:其实从个别案子来讲,中国跟新加坡都处在同样水平,毕竟从科技方面来讲,新加坡的技术跟中国差不多。可能在观念上,新加坡推展绿色建筑走得更远。
  新加坡讲究被动式的做法,就是说通过设计,把建筑物保温做得更好,尽量采用自然采光、减少人造采光,尽量引进自然通风。通过减少人工照明实现节能,通过自然通风减少机械进行排气。所以通过被动式的结构,把保温体做好,建筑物方向选好,里面的环境就能跟外面的环境隔离开,外面的情况不会影响到里面,保温或冷气设备耗电就会少一点,从而实现节能。
  中国讲到绿色建筑有一个误区,认为绿色建筑必须有再生能源,比如说要有太阳能板、地热泵、风能等,否则就觉得这不是绿色建筑。这是一个很大的误区,因为绿色建筑主要是减少对自然环境的破坏,体现在节能、节水这两块,而不是说一定要使用再生能源。
  另外一个误区,就是认为只有栽种了树木,才是绿色,那也是错误的。现在一些设计师喜欢做屋顶绿化,我们也提倡屋顶绿化,因为屋顶植物能吸收太阳光,减少阳光的直射。但是也有很多人认为,植物在热带全年都能生长,而在国内的北方地区冬天就枯萎了,所以不可能做到常年都有绿色,就不提倡绿色屋顶。其实在屋顶上铺一层土壤,虽然树木冬天枯萎,但是对植物的根部也能起到保温作用,隔绝了冷空气通过屋顶渗透到室内。
  记者:从成本方面来计算的话,做绿色建筑跟普通住宅,价差有多大?
  许麟济:没有差异,在中国也是一样的。新加坡讲究用现有的在经济上可持续的技术应用在绿色建筑里面,就是说我们不走高科技、昂贵的技术路线。我认为我们应该用现有的技术跟材料来设计建造绿色建筑,而不是一味追求高科技。
  比如在新加坡,如果达到节能要求,比如节能10%,差价就等于零。中国呢,根据中国国标绿色建筑评价标准,一星级就是绿色了。有人做过调查发现,一星级绿色建筑造价跟普通住宅的造价相差不了多少,而三星级标准的造价就相差9%。但是一般人有一个误区,认为绿色建筑很昂贵。
  比如说绿色建筑必须要有太阳能板,太阳能板很贵,所以建筑造价就会很高。其实绿色建筑造价跟一般的建筑差不了多少,绿色建筑不等同于使用再生能源,这是个大大的误区。
  如果看看中国的传统住宅,比如江南园林、北京四合院,很多都是绿色建筑。为什么?首先构造都是坐北朝南,这样冬天太阳可以直射,不用烧炕就会保暖。其次有很多天井,能实现自然照明,太阳光会进到室内,不用开灯,加上自然通风,这就是绿色建筑,而且是自古就有的。民间的技术便宜,不需要用什么高科技。
  记者:那么,在中国推广绿色建筑理念难点在哪?
  许麟济:谈到绿色减排,大部分人都很拥护,但是主要是怎么去落实。这就又回到刚才的话题,中国存在很多观念误区,第一个概念是树,第二个概念是造价昂贵。所以我们这几年在国内要先把这个问题解决了。只要你从设计下手,把保温体做好,通过与自然协调来打造一个舒适的环境,造价就不高。
  我们不能单看造价,也要看绿色建筑的价值和升值潜力,从这两方面来推广。现在因为中央政府在推广,所以地方政府都很支持。但私人企业还是有一点阻力,主要原因是它们认为造价昂贵。
