建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
建筑能耗不容忽视 应着力挖掘城镇建筑节能潜力
2013-8-29 12:37| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   工业、交通、建筑是我国能源消耗最多的三大领域。据粗略估计,建筑能耗占我国总能耗的27%。因此,探讨城镇化进程中资源能源节约问题,建筑领域的节能降耗应是一个重要的组成部分。从大胆探索新建建筑的节能路径 ...
  工业、交通、建筑是我国能源消耗最多的三大领域。据粗略估计,建筑能耗占我国总能耗的27%。因此,探讨城镇化进程中资源能源节约问题,建筑领域的节能降耗应是一个重要的组成部分。从大胆探索新建建筑的节能路径,到取得既有建筑节能改造的成功经验,到实现大型公共设施能源消耗的显著降低,唐山市充分挖掘建筑领域的节能潜力,为城镇化中的建筑节能提供了可资借鉴的经验。
  新建建筑的节能路径
  唐山学院新校区采用地源热泵后,单位面积供暖费用约每平方米10元。与采用市政热网供暖的老校区相比,单位面积供暖费用降低了63.5%。
  位于河北省唐山市的唐山学院筹建新校区时,因其距离集中供热区较远,学院领导决定利用新型节能技术装备——地源热泵,为两座教学楼实施供暖和制冷。
  地源热泵系统类似家用窗式空调,安装在室内楼道的吊顶内,通过管道向多个房间送风,将原来窗式机通过风扇进行热交换的“空气”交换器,改为“水”交换器,并把交换器通过管道接到埋在土壤里的地耦管中,由此形成一套密闭的水循环系统。由于地下土壤具有全年恒温的特点,在夏天,可以通过地源热泵将室内热量通过管路中的水散发到土壤里,保持屋内凉爽;在冬天,可以通过管路中的水将土壤里的热能送到室内。如果将这套系统应用到一栋楼内,就可以成为一套大型冷暖两用中央空调系统。
  唐山学院后勤处水电工程师王建忠告诉记者,这套系统尽管前期投入比较多,但学院还是果断地做出了决策——选择地源热泵,因为无论从节能环保角度,还是从经济角度,地源热泵都是一个很好的选择。
  首先,地源热泵有明显的节能优势。冬天烧燃煤锅炉、夏天开普通空调是传统的取暖和制冷模式。据粗略估算,按照这种传统模式,唐山学院的两座教学楼每年消耗标准煤约1200吨。而采用地源热泵后,每年仅消耗标准煤600吨,节能降耗比率达50%。
  其次,地源热泵技术非常环保。冬季供暖不需烧锅炉,无燃烧物排放;夏季制冷无任何气体排出,不会造成城市热岛效应。据测算,相对于燃煤锅炉,地源热泵系统每年可以减少二氧化碳排放量1570吨,环保优势可见一斑。
  此外,冬季供暖期间,地源热泵的机组运行费用约为33万元,维护费用为2万元,总运行费用约35万元,按供暖面积3.5万平方米计算,单位面积供暖费用约每平方米10元。与全部采用市政热网供暖的老校区每平方米27.5元的单位面积供暖费相比,单位面积供暖费用降低了63.5%。
  既有建筑节能潜力大
  在城镇化进程中,既要重视新建建筑的节能问题,也要重视既有建筑的节能改造。老旧建筑保温隔热的性能差,如果不进行改造,大量能源就会被白白浪费。
  记者来到河北省唐山市河北1号小区王金玉家时,她兴奋地说,去年的节能改造让她家得到了真正的实惠。
  “在没有改造之前,冬天家里的温度只有十二三摄氏度,待在家里必须穿大棉袄,盖厚棉被。”王金玉告诉记者,从去年冬天起,她在家里只需穿秋装就可以过冬了。她介绍,2010年5月、6月间,她住的楼房实施了节能改造,在楼房最外层和楼道内墙增加了保温层,更换了保温门窗,并安装了一个热计量阀门。
  事实上,在我国北方地区,既有居住建筑的节能改造,采取的也是这三个步骤。老旧建筑的保温性能好了,就能避免屋内的热气向屋外散失,室内温度就会提高。而热计量阀门的作用,主要是在屋内温度过高的情况下调低温度。每家每户的热计量收费按照实际使用量进行计算,不再按面积计算,可以实现更加节能。
  从2006年唐山市河北1号小区3栋住宅楼改造完成后,既有居住建筑的供热计量改造便开始在整个唐山市全面铺开。
  据唐山市建筑节能办公室主任赵冰介绍,2009年,全市有17个县(市、区)实施了“既改”项目。到2010年底,唐山市已累计完成“既改”项目1714万平方米,全市供热计量收费面积达1700万平方米,占全部实行集中供热面积的37.7%。
