建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
广东:建筑物坍塌多次发生 抽检水泥45%不合格
2013-8-29 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   水泥是重要的建筑材料,其质量关系到人民群众的生命财产安全。广东省工商局昨日公布的广东省流通领域水泥质量监测情况显示,有45%的水泥不合格,这些强度不合格的水泥用在建筑工程上,严重时会造成建筑物坍塌。 ...
  监测共在25家销售单位抽取了40款水泥样本,发现18款商品核查总体不合格,22款抽取的样本未发现不合格,不合格率为45%。在不合格的18款商品中,全部出现抗折、抗压强度不合格。省工商局消保处负责人表示,抗折、抗压强度是水泥质量的重要品质指标,'强度不合格的水泥用在建筑工程上,将影响工程质量,使建筑物存在安全隐患,严重时会造成建筑物坍塌。'
  该负责人分析,出现强度不合格的原因主要是企业生产设备落后残旧,技术力量薄弱。另外,随着原材料、电力、运输等生产成本不断上涨,有些企业故意掺加大量的劣质混合材料以降低成本,提高价格竞争力,获取不法利润。例如:标称为龙门县平陵镇拓展水泥熟料粉磨站生产的拓展牌32.5标号的复合硅酸盐水泥二十八天抗压强度实测值仅为4.8,4.3MPa,与标准值32.5MPa相差6.8和7.6倍,这样的复合硅酸盐水泥已失去使用价值。
