建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北省石家庄最大地下空间工程揭开神秘面纱
2013-8-29 12:29| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   五六米深的基坑中,地面已经硬化,几台机器正在拆除坑壁上的混凝土支护7月21日,记者在河北省石家庄新胜利大街地下空间工程施工现场看到,工人正在紧张施工。据介绍,该工程完工后,将成为省会最大的地下空间利 ...
  五六米深的基坑中,地面已经硬化,几台机器正在拆除坑壁上的混凝土支护……7月21日,记者在河北省石家庄新胜利大街地下空间工程施工现场看到,工人正在紧张施工。据介绍,该工程完工后,将成为省会最大的地下空间利用工程。
  地下空间建在铁路入地工程上方
  “我们看到的基坑下方,就是铁路入地工程。”市城投集团工程四部负责人说,新胜利大街地下空间利用工程,位于地面以下、铁路入地工程上方1米处,主体高度4.9米、宽90米。
  该工程起自裕华路,向北至新华路附近,长1.28公里。工程分为三幅,三幅相互连通:中幅宽38米,建在现在的铁路入地工程隧道上方;东西两幅各宽26米,其中西幅位于现在的京广铁路线下方。
  工程概算投资10.4亿元,其中包括地下空间利用工程的结构施工、装饰装修;新胜利大街道路、排水、绿化等。工程建成后,将集人防、通行、购物、休闲等功能为一体,并建有8个下沉广场、7个过街通道、4个停车场、1条步行商业街等,其最大的影响是将结束省会因铁路分隔为桥东、桥西的历史。
  基坑地面施工已完成800多米
  21日上午,记者来到裕华路地道桥北侧的地下空间工程现场。施工场面火热,此时,已看不到铁路入地工程的六线隧道模样,现场只能看到一条深约五六米的基坑作业面。
  据介绍,眼前的基坑地面,即是铁路入地工程的“屋顶”。基坑内,已铺上了一层厚厚的钢筋混凝土;基坑的北侧内壁旁,竖着一排排铁架支撑的钢筋混凝土支护,几台机器正在对其进行拆除,数十名施工人员正将拆除后的钢筋装车清运。
  施工现场一位负责人告诉记者,基坑施工从7月1日开始,现已完成了中山路至裕华路800多米长的基坑地面施工,目前正在拆除临时支护。他说,这些支护是在施工铁路入地工程时架起的,但这些临时支护不能满足地下空间工程的设计标准,必须拆除。
  地下商业街结构主体有望年内完工
  “按照地下空间工程的三幅设计方案,中幅将作为步行商业街,东西两幅主要是停车场。”该工程设计单位——上海市政工程设计研究院总院集团有限公司有关负责人对记者说。
  其中,首先开工的是中幅施工。在此项工程中,目前已在铁路入地工程隧道顶板的上方,铺设了0.5米的土层和0.5米的混凝土,形成垫层。同时,在垫层的上方进行了防水处理,并铺设了0.9米厚的钢筋混凝土,作为底板,这也就形成了记者所看到的“基坑”的地面。
  “由于京广铁路线还在运行,因此西幅暂时不能施工,根据安排,预计到2013年1月份方可施工。”市城投集团工程四部负责人说,先进行中幅和东幅施工。目前,各项施工进展顺利,预计年底前,地下空间工程中的地下商业街和东幅停车场的结构主体可完工。
