建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
合力打造“豆腐渣”尽显安居工程漏洞
2013-8-29 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   安居工程成豆腐渣工程并不鲜见,但汇景嘉园的豆腐渣工程颇具典型意义,一是问题多,二是可以说是有关部门合力打造的。据报道,在建筑方委托的一家检测机构的检测报告显示,几栋安置楼不仅砖不合格,墙体爆裂面积 ...
  安居工程成“豆腐渣”工程并不鲜见,但“汇景嘉园”的“豆腐渣”工程颇具“典型意义”,一是问题多,二是可以说是有关部门合力打造的。据报道,在建筑方委托的一家检测机构的检测报告显示,几栋安置楼不仅砖不合格,墙体爆裂面积二至五层大部分达到90%以上,而且在对安置房进行的6项检测中,竟然有4项都不达标。其中混凝土的强度、个别构件都没有达到设计要求,砂浆强度严重偏低,楼板的钢筋混凝土厚度未达到设计要求。仅建筑用砖从生产到最终上墙,至少有砖厂、砖厂所在地质监部门、建筑监理方、建筑施工方和开发商5道质量监控关。如非合力打造,有一关“不作为”,能顺利打造到“封顶”吗?
  民心工程本应是合力打造的,但有些民心工程不只是缺乏监管,而是根本无人监管,即使接到群众举报有关部门也不当回事。关于“汇景嘉园”问题,此前近300户居民多次向有关部门投诉,但相关处理结果一直没有公布。如果不是工人回家停工影响了墙体粉刷进程,很可能“豆腐渣”就被捂盖起来了。事实上,问题早就存在,建筑方也心知肚明,墙体上一层好砖一层坏砖就是证明。其实,不出问题是不可能的,甚至是故意要出问题的,因为建筑方用了非招标砖其用意非常明显。如果不是要合力打造“豆腐渣”工程,多个部门怎么会都“眼拙”呢?
  令人遗憾的是,安置房成了名副其实的“豆腐渣”工程后,有关方面却不承认自己失职,竟把所有责任都推给了砖厂。砖是有问题,那砖是自己跑到安置房墙体上去的吗?况且,检测报告显示,这个“豆腐渣”工程绝不只是砖的问题。在这种语境下,拆除了“豆腐渣”工程,还让原开发商继续承接安置房工程,人们怎么能放心呢?笔者以为,不仅不应让原开发商继续参与这个工程,还应查清有关部门是如何打造“豆腐渣”工程的,该追究行政责任的追究行政责任,该绳之以法的要绳之以法,否则根本无法弥补安居工程的漏洞。如果建了“豆腐渣”工程都能不了了之,无疑就是还要继续合力打造“豆腐渣”工程!
