建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
广东东莞10栋建筑用电将纳入在线监测
2013-8-29 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   2009年,虎门黄河商业城用电1633万度,平均每平方米用电136度;这些电都用到什么地方了,有没有节能的空间呢?   7月14日,东莞市墙材革新与建筑节能办公室(以下简称市墙革办)主任张桂标坐在办公室里轻点 ...
  7月14日,东莞市墙材革新与建筑节能办公室(以下简称市墙革办)主任张桂标坐在办公室里轻点鼠标,他所在办公大楼的各项用电数据一目了然。目前,东莞有两栋建筑已经纳入了在线监测系统。今年,东莞市还将选取8栋建筑进行在线监测,同时,15栋单位能耗较大的国家机关办公楼和大型公共建筑将被审计。
  【用电统计】
  从报数量到在线监测
  2010年10月,张桂标所在的东莞市建筑工程交易中心正式纳入在线监测系统,这栋5000平方米的办公楼用电情况被分为4类:空调用电,照明、插座用电,动力用电,特殊用电。每15分钟,分布在大楼内的10多个数据采集终端,就会将用电数据上传到东莞市建筑节能实施监测系统。在该平台上,这栋建筑每天、每月的各项用电量都有清晰的显示,并能呈现出各类直观图表以便查阅。
  与交易中心同时纳入在线监测的还有长安的一家2万平方米商场。该商场的管理者拥有一个账号和密码,只要进入到相关建筑节能实施监测系统网站,什么时段用的电最多,是用在照明上的电多还是空调上的电多,各类用电情况一目了然。
  张桂标说,东莞每年的用电量在400多亿度,其中20%左右消耗在建筑上,而大型公共建筑是名副其实的耗电大户。市墙革办的目标是,尽可能详细地绘制出东莞建筑能耗地图,每栋建筑的用电情况都将显示在地图上,不仅加入监测的单位自己可以看到用电情况,东莞市墙革办从中获取样本数据,每半年或一个季度发布一个能耗分析报告,指导全市的建筑节能工作。
  【在线监测】
  今年将从2栋扩大到10栋
  监测数据显示,6月份长安某商场的总用电量为50多万度,其中空调用电22万度,照明、插座用电为23万度,动力用电(主要是电梯)5233.7度,特殊用电43479.2度,单位面积用电20.4度/平方米。张桂标说,目前从一栋公共建筑中获取的数据意义不大,形成不了横向和纵向的比较。
  为此,今年下半年,东莞市墙革办将再选取4栋机关办公楼和4栋公用建筑,将它们纳入到用电在线监测之列。初步定在2万平方米左右,从2010年度能耗较高的建筑中产生。
  东莞市墙革办提供的数据显示,2009年我市大型公共建筑的年耗电量为80.87度/平方米,办公建筑的年耗电量71.70度/平方米。当年的统计表显示,202个上报数据的大楼中,建筑面积12万平方米的虎门黄河商业城用电1633万度,是用电量最大的公共建筑。
  张桂标介绍,下半年我市将选取15栋建筑进行能源审计,包括2009和2010年度用能数据审计、核实建筑基本信息,采集各类能源品种消耗数据等。据了解,大型公共建筑能源审计的目的是,发现建筑节能的潜力并提出改进措施的建议,以增强政府对建筑用能情况的监控能力和提高建筑能源利用效率。
