建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
2009年陕西将加快建设29个污水处理厂减少污染
2009-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 2月13日,陕西省环保厅召开新闻发布会,发布国家核定的陕西省,2008年度主要污染减排考核结果。 根据环境保护部对陕西省的核查结果,在全省经济保持快速增长的情况下,污染减排工作取得明显成效。在2007年陕 ...
根据环境保护部对陕西省的核查结果,在全省经济保持快速增长的情况下,污染减排工作取得明显成效。在2007年陕西省主要污染物排放首次出现下降的基础上,2008年,全省二氧化硫排放量比2007年削减4.08%,化学需氧量排放量比2007年削减3.68%,均超额完成了年初制定的3%减排指标。各市区也都完成了省委、省政府下达的减排目标任务。全省减排成效主要体现在以下几个方面:
城镇污水处理厂建设步伐加快
截止2008年底,渭河流域纳入规划的污水处理厂已全部开工建设,其中2008年新投运14个;陕北污水处理设施建设也明显加快,去年新投运5个污水处理厂。2008年全省新增污水处理能力65万吨/日,污水处理率增加到46%,比上年提高8个百分点。
燃煤电厂脱硫工程不断建成
截至2008年底,全省火电装机容量达到1778万千瓦,其中脱硫机组1111.5万千瓦(未包括循环流化床锅炉电厂),占全省总装机容量的62.5%,比2007年提高26个百分点,是2005年脱硫机组装机容量的9倍。
高耗能、高污染产业发展得到有效遏制
到2008年底,全省共关闭小火电96万千瓦,占“十一五”总任务的87%;淘汰水泥落后产能1225万吨,占“十一五”总任务78%;渭河流域造纸企业由2005年的193家降为现在的61家,共淘汰落后产能150万吨。据统计,2008年,全省高耗能的粗钢、生铁、焦炭及电石等产量比上年分别下降21.9%、16.4%、12.7%和9.5%。
2009年陕西将建29个污水处理厂
陕西省环保厅厅长表示,全省污染减排工作虽然取得一定成绩,但也要清醒地看到,陕西省污染减排工作面临的任务还非常艰巨。由于陕西省2006年污染减排开局不利,欠账较多,2008年全省化学需氧量减排相对2005年才刚刚过半,二氧化硫减排还没有过半,随着国家应对金融危机,加大投入,拉动内需等经济政策的施行,陕西省后两年减排形势将更加严峻。
针对这一形势,我省在2009年将加快建设29个污水处理厂,其中渭河流域拟建24个,陕北地区拟建4个,陕南地区拟建1个。除此之外,2009年还将新增65万吨/日的污水处理能力,连同去年新增加的65万吨/日的污水处理规模,2009年将削减化学需氧量5万吨以上;脱硫工程方面,2009年将建成装机容量386万千瓦的老机组脱硫工程,加上去年底新增加的166万千万的老机组脱硫工程,仅老机组脱硫就将实现二氧化硫减排8.9万吨,如果新建燃煤电厂“三同时”到位,我省2009年将会大幅度削减二氧化硫排放量,两项减排指标均有可能超额实现年度削减目标。
>>浏览更多图片,了解更多热点新闻,请点击进入动态首页。提供新闻联系我们QQ:253916447
