建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
广东广州:建筑面积新算法6月实施 专家称对房价影响不大
2013-8-29 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   自6月1日起,广州将实施新的规划管理建筑面积计算办法,严厉遏制开发商偷面积行为。其中规定,阳台、入户花园要算全部面积,但记者5月30日调查发现,该办法管的是开发商的规划报建,在售的商品房不受影响,不少 ...
  自6月1日起,广州将实施新的规划管理建筑面积计算办法,严厉遏制开发商“偷面积”行为。其中规定,阳台、入户花园要算全部面积,但记者5月30日调查发现,该办法管的是开发商的规划报建,在售的商品房不受影响,不少正在销售的楼盘都表示阳台还是按一半算面积。
  新规半年后才真正影响市场
  5月30日下午,记者来到番禺市桥附近一个正在销售的大型楼盘,这里的阳台颇大,最大有十几平方米,还有带入户花园的户型也非常受欢迎。销售小姐告诉记者:“我们这里的阳台还在按照一半算面积,很划算的。至于按照全部算面积的规定,我们也听说过,但目前还没有接到正式通知。”
  对此,记者从市规划局了解到,从6月1日正式开始实施的《广州市规划管理建筑面积计算办法》约束的对象是开发商和设计单位,管的是《验收合格证》和《建设规划许可证》,房屋预售及房屋产权登记时的建筑面积测算,不适用本规定。这意味着已经买了“偷面积”房的市民,不用担心收楼时会遇到补交建筑面积房款这样的问题。而对于准备买楼的市民来说,已领到预售证的楼盘说明已通过了规划报建,也可放心购买。而且二手房交易也不受该办法的影响。
  此外,房地产业内人士还告诉记者,从规划报建到正式开始销售,一般房地产项目起码要半年时间,也就是说这个规定对市场的真正影响最少要在半年后才能看到。
  “偷面积”户型单价或下降
  根据《办法》的规定,“住宅建筑层高大于3.6米且小于或者等于5.8米(3.6+2.2米)的,按照该层水平投影面积的两倍计算建筑面积;住宅建筑层高大于5.8米的,按照该层水平投影面积的3倍计算建筑面积。”
  “居住建筑的阳台、入户花园、设备间以及非居住建筑的阳台、空中花园、活动平台等半开敞空间,按照其水平投影面积计算建筑面积。”对此,有购房者疑惑,新办法出台后,买房岂不更贵?毕竟羊毛出在羊身上。但房地产专家韩世同(微博 博客)却有不同看法,他昨日接受记者采访时表示:“我认为该办法对房价的影响不会大,毕竟过去这些小复式、大阳台的‘偷面积’户型,单价就要卖得比周边的楼盘贵,新办法施行后,这些房子的单价可能会下降,但总价不会变得太多。毕竟开发商的成本没有增加,只是过去占了国家的小便宜,现在占不到了。”
