建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
上海拟出建面计算新规 商办建筑层高限定4.5米
2013-8-29 12:26| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   买房送面积、5.5米层高LOFT户型可分为上下两层开发商惯用的营销手段恐将画上句号。上海正酝酿出台建筑面积计算的新管理规定,对开发商在产品设计、建造中的偷面积手法作出更多明确规定,其中商办建筑层高限定为4 ...
  买房送面积、5.5米层高LOFT户型可分为上下两层——开发商惯用的营销手段恐将画上句号。上海正酝酿出台建筑面积计算的新管理规定,对开发商在产品设计、建造中的“偷面积”手法作出更多明确规定,其中商办建筑层高限定为4.5米。
  “偷面积”最高达40%
  看上去是在“送面积”,实际上是在“偷面积”。由于法律、法规、技术标准和相关规定的不健全,开发商通过一些新名词偷换概念、混淆建筑面积计算标准、偷报、瞒报、漏报建筑面积的案例比比皆是。
  个别住宅开发商2房2厅2卫的房型,通过入户花园、室内花池、连廊、设备平台等尚无明文是否计入建筑面积的名词概念偷换,竟然可使实际使用空间达到4房2厅2卫,销售面积达到159平方米,偷报面积占实际面积的20%-40%。
  在各种形式的物业当中,外环周边的别墅、类别墅,通常都是些极易滋生‘偷面积’现象的大面积物业。
  分割5.5米层高将不可能
  近年来,市场上还出现了许多层高5.5米的酒店式公寓和办公楼。在卖房的时候销售会鼓励买家当中隔断,插一层,把一间房一分为二:下层办公,上层放张床当卧室。
   但是,这种物业形式恐怕也要被拒之门外了。因为对于建筑层高,《上海市建筑面积计算规划管理暂行规定(送审稿)》(以下简称“送审稿”)明确,多、高层 住宅的建筑层高不超过3.6米,商业、办公建筑层高不超过4.5米,层高超出上述规定的,按每2.8米为一层、余数进一的方法折算该层建筑面积,并按折算 的建筑面积计入容积率。“送审稿”解释:“针对目前开发商利用层高规定的漏洞,对建筑空间进行插层利用并作为销售卖点,逃避建筑面积和容积率计算做出的规 定。”按每2.8米为一层折算该层建筑面积是指,商办建筑层高如为5米,则按该层建筑面积的2倍计算,大型商场层高如为6米,则按该层建筑面积的3倍计 算。
  地下室、阳台皆有规定
  新规对地下室、阳台、飘窗等极有可能产生“偷面 积”行为的房屋结构、部位的建筑面积计算方法、规则都作出了较为详尽的规定。“送审稿”明确,“地下室建筑面积不计入容积率,但必须符合地下室判定标 准。”业内人士点评,这样的新规定,旨在防止在一层建筑外墙覆土后称其为地下室。“送审稿”指出,“单套住宅中第二个或两个以上阳台应按水平投影面积计入 容积率。”业内人士评析,第二个阳台全值计入容积率,防止大量房间写成阳台来“偷面积”。
