建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
国家话剧院新址月内投入使用 建筑主体呈扇面
2013-8-29 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   国家十一五文化重点工程中国国家话剧院剧场工程已完成四方验收,本月将投入使用。广安门外又新添一个标志性建筑。这是记者从北京住总集团工程总承包部获得的消息。   ■建筑主体呈1/4圆扇面 ...
  国家“十一五”文化重点工程——中国国家话剧院剧场工程已完成四方验收,本月将投入使用。广安门外又新添一个标志性建筑。这是记者从北京住总集团工程总承包部获得的消息。
  ■建筑主体呈“1/4圆”扇面
  据施工方北京住总集团工程总承包部相关负责人介绍,中国国家话剧院是国家“十一五”文化重点工程。剧院包括剧场和办公楼两部分,建筑面积2.1万平方米,其中剧场1.5万平方米、办公楼6000平方米。从远处观看,新落成的国家话剧院剧场,整体呈现着含蓄、厚重的建筑风格,主体呈现出“1/4圆”扇面的独特造型。建筑顶部四片下垂的弧形体量犹如四幅张开的大幕,仿佛预示着一出戏剧正要上演。
  建筑主入口前设置高大的门框形体量,如同巨大的“台口”,当观众从下面经过进入剧场大厅时,从心理上已经进入舞台空间,为欣赏话剧表演做了一种预先的精神准备。“台口”之后的遮阳构件,形如舞台上层层叠叠的帷幕,更好地烘托出舞台空间的浓郁氛围。
  ■“空中舞台”偏角也能看清演员脸
  据介绍,国家话剧院剧场为甲等剧场。舞台布置、灯光、音响等设备统一按照话剧演出要求“量身定做”,为观众提供最佳的视听效果。剧场观众席分为上下两层,设席880个。座席角度设计合理,加上灯光追光、补光的配合,即使坐在最远位置的观众,也能将舞台上演员的喜怒哀乐尽收眼底。
  舞台主体是一个直径为16米的可自动升降“空中舞台”,可根据演出需求和观众观演需要升降和旋转。舞台区的最前端有一个“隐形”乐池,下面足以“潜伏”一支交响乐队。
  ■声学建模 欣赏原汁原味话剧
  话剧演出对声音方面的要求极高,清华声学实验室为剧场进行了专业的声学建模。
  据施工人员介绍,在观众厅内的墙体上,装饰了大规模的扩散体,演员的声音经过它的多角度反射,再传送到观众耳朵里,声音将非常接近于原声。
  ■剧院设有新闻发布厅
  中国国家话剧院自2001年组建后,因为没有剧场,演出都被剧场牵着鼻子走,演出场次无法保证,租场成本也相当高。国家话剧院搬至新址后,将弥补城南综合性剧场较少的缺憾。从此,国话人也将告别常年“打游击”的尴尬,形成固定场所的常态化演出模式。
  国话新址内还设有新闻发布厅,专为记者们提供一个常态化的“新闻沙龙”。据了解,在剧场开幕的同时,这个“新闻领地”也将正式启用。此外,新剧场还配有公共服务空间和化妆间、道具间、服装间、休息室、编剧导演创作室及大中小排练厅、剧场管理用房等演出业务辅助用房。地下部分还配有地下停车场、餐厅、剧场后台、设备用房等。
“安德固脚手架”在国家话剧院“顶天立地”
  国家重点文化设施建设项目——国家话剧院,是按照专业话剧演出的要求“量身定做”的专业话剧院。其中,可根据演出需求和观众观演需要升降、旋转的“空中舞台”就是其中一大亮点。也正因为如此,旋转舞台上空的现浇楼板支撑体系就成了该工程的一大施工难点。
  北京住总集团工程总承包部国家话剧院项目经理王宇介绍,国家话剧院的结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,地上6层,地下2层及局部设备夹层,建筑主体高度22.7m。该屋面楼板厚度为350mm,有7道纵向钢筋混凝土梁;屋面板顶(梁顶)标高22m,基础底板顶标高-14m。梁截面为500mm×1500mm,梁间距4m。该工程的重点和最大难点是梁截面(500mm×1500mm)较大,架体需要承受的结构自重较大;脚手架搭设高度较高,最高达35m。故将屋面板结构施工设计为脚手架支撑,选择了在业内具有“支撑专家”之称、承载能力最强的安德固60crab系列承重塔架,配合其他构件,组成整体稳定的支撑结构。
  据悉,该支撑体系采用了安德固脚手架60承重系列和48系列相结合的方式进行方案设计和施工,在井字梁下部采用60系列和三角塔架系列,在顶板位置采用48系列,既能满足较大荷载,又可减轻自身重量对地面的荷载,还能给其他工序让出时间。针对顶板现浇楼板完成后还要进行钢结构安装的特殊情况,安德固厂商采用了较短、可调整、方便调整多种高度的脚手架管,以此保证钢结构安装的位置。为了确保安全,采用的脚手架单根最大荷载达16吨,设计时则不超过12吨。
  据了解,安德固脚手架与其它脚手架相比,具有承载力大、搭拆方便快、质量轻、安全稳定性好、便于交差施工、不易丢失损坏等特点,所有架管都进行了热渡,不会因里面锈蚀而出现安全事故。为了进一步证实安德固脚手架与其它脚手架的差异,国家话剧院脚手架专项项目组组长郎少伟以两个成功实例做了进一步说明。他说,在水立方工程中,如果用传统的脚手架管,要用10000吨,而用安德固脚手架管只需2500吨,人工相对是传统的1/3;在机场T3A的装修过程中,采用的格构柱式大掏空脚手架方式,也正是安德固脚手架的杰作。上面可以施工,下面也可以做地面,使甲方工期提前了一个半月。此外,安德固脚手架的扣件是与横杆连接在一起的,传统架子管的扣件是分开的,容易丢失。据了解,尽管安德固脚手架管的成本相比较高,但是综合价格却不一定高。
  国家话剧院脚手架从基础底板顶标高—14m生根搭设,以平面尺寸为1.5m×1.5m的60塔架为主要支承杆件,配合其他构件组成整体稳定支撑结构。塔架步距为1m,塔架之间通过横杆和斜拉杆连接组成整体稳定结构。横杆和斜拉杆整体组件步距不超过4m,满足塔架搭设高宽比。在标高14.95m以上部分采用悬跨方式搭设,满足屋面板结构施工要求。为保证脚手架的整体稳定,分别在标高-14m、-1.2m、10.95m和14.95m位置设置了水平杆。为了保证脚手架施工质量和保障现场施工安全,施工方成立了脚手架专项项目组,对脚手架的塔设质量及安全进行监督检查。目前,脚手架已拆除,工期比计划缩短了2/3。
