建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京地铁1号线下方拟建姊妹线 技术可行要下挖40米
2013-8-29 12:26| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要:   北京市轨道交通建设管理公司昨天透露,《北京市轨道交通近期建设规划(2020)》启动编制,地铁1号线下方将再建一条横贯东西的轨道交通大动脉,建设规模将超越既有1号线,向东可以通往通州新城核心区。根据规划,到 ...
  北京市轨道交通建设管理公司昨天透露,《北京市轨道交通近期建设规划(2020)》启动编制,地铁1号线下方将再建一条横贯东西的轨道交通大动脉,建设规模将超越既有1号线,向东可以通往通州新城核心区。根据规划,到2020年,本市轨道交通通车里程将达到1000公里左右。新建地铁将采用8节编组或容量更高的A型列车,列车最大运力较既有线路可提高三成以上。
  ■关键词·1号线复线
  东延至通州新城
  为缓解地铁1号线的客流压力,根据《北京市轨道交通近期建设规划(2020)》,本市将兴建地铁1号线复线,再添一条东西向的轨道交通大动脉。1号线复线将位于长安街既有地铁1号线下方,至于在1号线的正下方还是侧下方,目前尚未确定。规划部门正对1号线复线进行方案论证,具体线位和站位正在研究当中。
  据介绍,1号线复线的建设规模将超越既有1号线,向东可以通往通州新城核心区。复线有望采用大站快车的方式,停靠站点较少,运行速度较快,从而便捷连接中心城区和通州新城。
  据介绍,既有的地铁1号线横贯京城,日客运量已达140万人次,运力与运量的矛盾日益突出。目前,1号线早高峰时段列车运行间隔已缩至2分05秒,在现有设备条件下已接近极限。根据本市2010年12月23日公布的缓堵措施,地铁1号线列车编组由6节扩大至7节后,运能提高16%。
  >>马上就访
  技术可行要下挖40米
  记者:1号线复线技术上是否可行?
  n 高毓才(中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会主任):以目前地铁施工技术来看,1号线下方再兴建地铁,技术上完全可行,北京的地质条件也具备施工要求。至于选择长安街正下方还是侧下方,需要根据地质勘察情况确定,选择障碍物更少的区间施工。
  记者:1号线复线可能处于地下多少米?
  高毓才:最关键的是要解决埋深问题。目前1号线车站顶部距离地面约6米,基座距离地面20米左右。复线需要继续往下深挖,估计要达到地下约40米。
  记者:1号线复线是否可与既有1号线换乘?
  高毓才:要实现复线与1号线换乘的话,技术难度稍大一些,主要涉及对既有1号线地铁车站的改造。由于1号线运营压力很大,我建议复线不与1号线换乘,而是采用大站快车方式,承担东西向的快线功能,1号线则承担慢线功能,乘客可以根据出行距离选择不同线路。
  记者:1号线复线建成后,将带来怎样的影响?
  高毓才:目前地铁1号线客流压力很大,从远期来看,再建一条东西向大动脉确有必要,建成后对改善出行环境大有作用。
