建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏苏州将对古桥进行全面检修
2013-8-29 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要:   千年的小河,百年的石桥,是苏州古城的象征之一,由于年代久远,这些古桥都破损严重,最近苏州市对古桥进行全面检修,力争修旧如旧,保持原貌。   位于苏州齐门外的南马路桥始建于明朝宣德年间,原先是木桥 ...
  位于苏州齐门外的南马路桥始建于明朝宣德年间,原先是木桥,到了清朝同治年间改建成石桥,一直留存到现在。南马路桥已经很破旧,急需维修。南马路桥并不是苏州的文保单位,但是考虑到它的历史价值,市政部门还是会同文物部门,对石桥进行“落架大修”。苏州市政市容局桥梁工程师徐荣准,“落架大修就是在这座桥拆除之前,对桥的每一块石板都进行编号,按照编号拆除,统一堆放。拆除结束以后,我们分析这些石板的具体情况,如果石板可以继续使用的就继续使用,如果损坏的,将用新的石头来代替。然后按照编号一次安装,保证维修以如旧后的桥,恢复原貌,修旧如旧。”
  这是苏州市第一次采用“落架大修”的办法维修古桥。据了解苏州现在有古桥314座,其中只有27座列入各级控保单位。以前为了提高出行量,桥梁的修缮变成改修,桥面拓宽,样式变化较大,市民对它原来的历史就淡忘了,“就知道时间很远了,具体就不知道。”
  这个问题已经得到苏州有关部门重视,从南马路桥开始,今后苏州古桥维修都将保持原貌。
