建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
山东莱西尾水处理项目通水试运行
2013-8-29 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   近日,山东省莱西市投资1.5亿余元建设的污水处理厂尾水处理工程在进行了主工艺管道通水试验,并进行修复、单机试车及滤料投加等后,于11月30日正式进行了全厂联动试车并进入水质调试试运行阶段。据介绍,根据要 ...
  近日,山东省莱西市投资1.5亿余元建设的污水处理厂尾水处理工程在进行了主工艺管道通水试验,并进行修复、单机试车及滤料投加等后,于11月30日正式进行了全厂联动试车并进入水质调试试运行阶段。据介绍,根据要求,在尾水处理工程的出水口的盛水池里同时进行养鱼,这样可以一目了然地保证出水水质。
  据悉,莱西市污水处理厂尾水处理工程规模为10万立方米∕天。根据莱西市污水处理厂尾水的污水特征及排放标准,尾水深度处理采用“预处理+反硝化生物滤池+曝气生物滤池+高效沉淀池+V形滤池+臭氧消毒”工艺流程。主要包括两大部分,即生物脱氮除磷处理工段和深度物化处理工段,其中主体是生物脱氮除磷工段,出水标准可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准(国家污水处理行业最高排放标准),可用作农灌、工业回用和水源补充。富余水量沿管渠经南岩水库、五龙河最终排向丁字湾海域。
