建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湘江长沙段又响枯水警报 城市供水将面临困难
2008-12-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:    汛期蓄洪解决湘江冬季枯水   湖南著名水利专家聂芳容表示,湘江流域的水资源可以解决自身的冬枯缺水问题   大起大落的湘江水在经过数日的平静之后,再次面临枯水难关。届时不但航运受阻,城市供水也 ...
  汛期蓄洪解决湘江冬季枯水
  大起大落的湘江水在经过数日的平静之后,再次面临枯水难关。届时不但航运受阻,城市供水也将面临困难。
  记者昨日从省水利厅获悉,省政府最新批复的一批参事建议中就明确表明:湖南可利用汛期蓄洪来解决湘江冬季枯水。
  湘江近年持续出现冬枯
  湘江近年来持续出现冬枯现象,不仅严重影响航运,而且还导致部分地区饮用水困难。水利专家经多方考证后认为,造成湘江冬枯的原因是多方面的:一是少雨。尤其是近年枯水期持续偏少,湘江水位一再创历史新低。二是随着湘江沿岸经济发展,耗水量也急剧增加。三是经济发展对水环境要求提高。
  但省政府参事、湖南省著名水利专家聂芳容表示,湘江流域的水资源完全可以解决自身的冬枯缺水问题。湘江年径流水量为665亿立方米,与黄河、淮河大体相当。聂芳容表示,湘江流域降雨年内分配虽然差距较大,但枯水季节(10月至次年3月)也有一定的降雨和枯水径流量。
  经初步分析,湘江的长、株、潭段的流量需保持在700至800立方米/秒为宜,枯水期需补充300立方米/秒,共需补给水量30亿立方米左右。通过对湘江上游现有水库的科学调度,完全可达到冬枯季节的补水量。
  蓄洪补枯转“害”为“利”
  去年汛末,水利专家做了一个大胆的实验。
  “2007年我们做过试验,并不是来多少放多少,而是把汛末的最后一次洪水蓄起来,把水库蓄满。东江(水库)放四天,株洲(航电枢纽)蓄两天,水位就提高到28.5米。”聂芳容设想的“蓄洪补枯”将落脚点放在东江等大型水库上,每年汛期的最后一次洪水在他们设想中转“害”为“利”。
  根据设想,汛期最后一次洪水来临之际,东江水库拦截蓄满。11月湘江进入枯水期后,如果东江水库最大下泄流量260立方米/秒保持不变的话,株洲航电枢纽就成为一个调节“阀门”。260立方米/秒的水量在株洲拦蓄四天左右再以800立方米/秒的流量下泄,流量加大下游水位也随之抬升。
  防汛蓄水结合促进水利服务经济
  据了解,东江水库总库容91亿立方米,东江电站共装机4台,单机流量为110立方米/秒,最大发电流量可达450立方米/秒。而现有调度方法没有考虑冬枯补水需要,仍是汛期用水多,冬枯用水少。若东江水库汛期少发电,只用1台机发电,可储20至30亿立方米在东江水库。待枯季再用3至4台机组发电,使出库流量达400立方米/秒,每月可为湘江补水5至10亿立方米,补偿期可达三四个月,同时可增加冬季用电。
  从试验走向实用,水利专家提交的“蓄洪补枯”方案已被省政府批复正式转给省水利厅。副省长徐明华在批示中表示,“蓄洪补枯”建议很重要,要作为省防汛办工作重要部分,做到防汛与蓄水相结合,促进水利服务经济。
  湘江长沙段又响枯水警报
  昨下探至25.7米破黄色预警水位,离橙色预警水位仅差0.2米
  昨日上午8时,湘江长沙段水位在跌破26米的黄色预警水位之后,下探到25.7米。
  罕见的冬汛结束后,湘江、沅水、澧水、资水以及洞庭湖水位持续回落。其中湘江长沙段在11月10日上午8时达到32.96米的水位后,便以每日20厘米左右的速度下降,到12月4日上午8时,水位降至26.03米。
  受上个星期寒潮带来的降雨影响,5日水位一度停止下跌,并小幅回升了4厘米。但有效降雨太小,终究止不住回落趋势,到昨日上午,水位已降至25.7米,并离25.5米的橙色预警水位越来越近。
  据介绍,从11月中旬起久晴少雨的天气是湘江长沙段水位持续下降的原因,但目前水位并未对湘江流域供水产生影响。长沙水文局水情科科长陈集中表示,冬季水位下降是趋势,但目前下降速度已明显放缓,如果可能出现低于25.2米的水位,将向市防指建议采取加大上游放水量等措施保证长沙段取水安全。
