建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
浅谈建筑行业高空坠落的预防措施
2013-8-29 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   1.高空坠落安全常识   从事高空作业要定期体检,经医生诊断,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适用于高空作业的人群,不得从事高空作业;高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋; ...
  1.高空坠落安全常识
  从事高空作业要定期体检,经医生诊断,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适用于高空作业的人群,不得从事高空作业;高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋;遇有恶劣气候(如大雾、大雨和6级以上大风等)影响施工安全时,禁止进行露天高空、起重和打桩作业;高处作业所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃;传递物件禁止抛掷;梯子不得缺档,不得垫高使用,梯子横档间距以30厘米为宜,使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施,单面梯与地面夹角以60°~70°为宜,禁止二人同时在梯上作业,如须接长使用,应绑扎牢固,人字梯底脚要拉牢,在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。
  没有安全防护措施,禁止在层架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业,高空作业与地面联系,应设通信装置,并专人负责。乘人的外用电梯、吊笼应有可靠的安全装置,除指派的专业人员外,禁止攀登起重臂、绳索和随同运料的吊篮吊装物上下。雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。
  高处作业人员应规范佩戴安全防护用品,安全带要高挂低用,应挂在固定、牢固的地方。
  施工中,不得向下投掷物料。用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面,不得向下抛掷,应及时清理运到指定的地点。
  2.临边作业的防护
  在高处作业时,工作边缘应设有围护措施,不要在没有围栏的建筑物边缘工作。
  3.洞口防护
  楼板面等面上短边尺寸<250毫米,但>250毫米的孔口,必须用坚实的盖板盖上,盖板应防止挪动移位;楼板面等处边长为250毫米~500毫米的洞口、安装预留洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等做盖板盖住洞口。盖板需能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为500毫米~1500毫米的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上铺满竹笆或脚手板;边长在1500毫米以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
  4.攀登作业注意事项
  不得使用有故障和不稳定的梯凳,不得将梯凳放置在松软或脆弱易塌的物品上。门口通道处使用梯凳,要有专人看护。
  片梯使用:搭设三层及以上的片梯要对角拉风绳;在操作面上应满铺竹笆,竹笆应超出片梯并捆扎牢固;片梯四角在垫平时不应用脆性材料(如砖头)垫设,应用厚木板等硬性材料垫设;移动片梯时,上面严禁有作业人员;高空作业时,安全带不能挂在片梯上使用;拆卸时应用绳子往下系。
  使用直爬梯时,角度宜60°~70°,梯脚底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链必须牢固,并应有可靠的拉撑措施。
  使用人字梯时,要认真检查有无缺档、断档情况。人字梯应四角落地,摆放平稳,梯脚应设防滑橡皮垫和保险拉链。梯子挪动时,作业人员必须下来,严禁站在梯子上踩高跷式挪动。人字梯顶部铰轴不准站人、不准铺设脚手板。不准使用超过3米以上的人字梯。
  上梯子时,必须面对梯子,双手扶牢,不得手持器物攀登。
  在建筑施工中,安全永远是第一位,安全第一、预防为主,建筑业五大伤害事故发生频率虽高,但是,只要我们做好了事前预防,严格按照安全技术操做规程施工,就有可能最大程度避免安全事故的发生,保障自己和他人的人身安全。
