建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
国务院安委会通报两起重大建筑施工事故
2013-8-29 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 短期内连发两起重大建筑施工事故   8月21日,国务院安委会办公室通报了近期发生的两起重大建筑施工事故,要求各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团加强建筑施工安全管理。   短期内连发两起重大建筑 ...
短期内连发两起重大建筑施工事故
  短期内连发两起重大建筑施工事故
  8月13日,在内蒙古自治区包头市达茂旗境内,由中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司、中铁电气化局集团一公司承建的包满铁路(内蒙古包头至内蒙古满都拉)工程发生工程车溜车事故,造成11人死亡,3人受伤。据初步分析,事故发生之前,10辆道砟专用车停放在坡度为2.8‰的下坡路段。由于防溜措施落实不到位,制动失效,车辆在重力作用下沿坡道方向下溜,撞击到沿途的施工作业人员,导致11人死亡。
  8月16日,吉林省通化市梅河口市医院在建的住院部大楼正在进行外墙装饰施工。当运送作业人员的施工升降机升至10层(垂直高度约40米)时,升降机吊笼突然坠落,造成11人死亡。据初步分析,由于该升降机驱动减速机固定底板左上角的螺栓断裂后未及时更换新螺栓,而是采取违规焊接的方式代替螺栓固定,且焊接质量不符合相应技术要求,导致升降机在运行过程中因焊接处断裂而发生事故。同时,由于升降机的防坠落安全保护装置事先已被拆除,丧失了防坠落保护功能。
