建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
施工现场防雷不容忽视
2013-8-29 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   近年来,在建筑物施工现场,雷击事件不断发生,这引起了笔者的一些思考。施工现场环境条件通常为户外作业,一般较为恶劣,不具备等电位连接条件,电线线缆屏蔽措施不完善,接地保护难以达到要求,同时由于施工现 ...
  近年来,在建筑物施工现场,雷击事件不断发生,这引起了笔者的一些思考。施工现场环境条件通常为户外作业,一般较为恶劣,不具备等电位连接条件,电线线缆屏蔽措施不完善,接地保护难以达到要求,同时由于施工现场四周的起重机、井字架、门式架、脚手架等高高矗立,一旦遭遇雷击,产生的冲击电压可达数十万至数百万伏,也容易引起事故,造成人员伤亡。因此,建筑物施工现场的雷电防护工作不容忽视。具体说,可从以下4个方面做好施工现场的雷电防护工作。
  其一,应提高工地管理人员及施工人员的防雷意识。因为施工与天气关系密切。施工管理人员和工人应提早关注天气预报等气象信息。遇到雷雨天气时应停止施工,施工现场的所有人员应撤离未建好的建筑物,并尽量避免在临时工棚躲雨。
  其二,视天气情况,依据工地实际采取切实有效的防范措施。当雷雨来临时,施工人员要远离一些建筑工地的金属物体,也不要到孤立的工棚中避雨;若实在无处躲藏,可在与避雷装置顶呈45度夹角的圆锥范围内避雨;不要站在高处,不要撑伞或手持金属物,应找一块干燥的地势较低的地方蹲下,双脚并拢,避免产生跨步电压。
  其三,施工单位应做好施工现场的雷电防护工作。建筑施工现场防雷的主要措施有:将建筑物结构骨架混凝土柱子的主筋接地,以防施工期间受雷击;每层楼的金属门窗应和混凝土框架主筋相连接;应将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连;起重机、脚手架等必须安装防雷装置。
  其四,为了减少施工现场雷击事件的发生,各施工单位和有关部门应当完善相关制度,采取有效措施,切实保障施工人员的人身安全。
