建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
北京投入2亿元补助太阳能系统
2013-8-29 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 近日,北京市政府投入2亿元补助太阳能热水系统,本市新建两限房、普通商品房和现有住房均可由业委会或房屋管理部门申请该项补助。那么,现有居民楼怎样安装太阳能热水系统?除此之外,还有哪些措施可以实现居室的节 ...
近日,北京市政府投入2亿元补助太阳能热水系统,本市新建两限房、普通商品房和现有住房均可由业委会或房屋管理部门申请该项补助。那么,现有居民楼怎样安装太阳能热水系统?除此之外,还有哪些措施可以实现居室的节能生活呢……该规定出台后,节能家居又再次成为了热点话题。据记者了解,目前的节能家居都涉及高科技,但这些技术要么对安装有限制,要么现行价位相对较高,对于普通老百姓来说,还只能是“挑着”接受。
太阳能热水系统
安装存限制
◎工作原理:据了解,太阳能热水系统分为三大部分:集热器——利用太阳光照射到真空集热管表面后被吸收转化成热量,加热真空管芯内的导热介质(水或水溶性防冻液);循环和控制器——导热介质与水箱里的水进行热交换的容器,被冷却的介质重新回到集热管,完成再加热冷却的循环过程;储水箱——导热介质通过其内的盘管或外置热交换器,加热水箱中的水。经过了以上三个部分的循环后,注入系统的冷水就成了热水。在这个过程中,即使太阳的照射强度不够,太阳能也能预热水箱中的水,降低了产生可用生活热水所需的辅助能耗。
☆优势:太阳能取之不尽,用之不竭,是一种清洁能源,若用作居住的生活热水、辅助采暖和游泳池加热,可以有效地减少煤、石油、天然气在燃烧过程中产生的二氧化碳和其他有害气体,能够有效地保护环境,这也是政府大力扶持发展太阳能产业的重要原因之一。
◎不足及限制:目前在北京,太阳能热水系统都有一个大型的集热器,如果全部放在楼顶,面积不够,不能满足所有用户的用水需求,只有别墅可以满足此条件。目前,大多数公寓的物业并不允许业主单独加装。
虽然有一种小型壁挂式太阳能热水器,集热器可以安装在阳台上,不影响建筑美观,但其用水量只能满足两个人使用。这种热水器的成本也较高,约达1万元左右。目前市场上产品多为工程使用,很少零售。
在北方,冬天是最需要热水的时间段,但此时段太阳照射强度并不高,使得太阳能热水系统的能效大打折扣;夏天是太阳照射强度最高的时候,但此时人们对热水的需求并不太高。有业内人士认为,如果太阳能热水系统的技术能够实现夏天制冷,那使用前景将更好,也更有意义。
遮阳系统
可选择内遮阳
◎工作原理:遮阳系统可以起到阻隔热量的作用。遮阳系统有室内和室外遮阳以及天窗遮阳。遮阳主要分为百叶窗和卷帘窗。其中室内遮阳卷帘分为手动、电动遮阳卷帘;室外遮阳卷帘分为折臂式、垂臂式、伸臂式、卷式遮阳帘。如果设置室外遮阳系统,太阳光线到达玻璃窗之前就已经被拦截了;室内遮阳也能将透过玻璃窗的太阳光线反射回去。同时,遮阳系统隔断了紫外线,能有效地保护人们免受伤害。最为重要的是,遮阳系统可降低太阳对建筑的热辐射量与建筑周围环境温度,对于降低建筑供热和制冷负荷具有重要作用,从而达到了节能目的。
☆优势:就节能而言,室外遮阳系统优于室内遮阳系统。外遮阳系统可以最大限度减少阳光的直接照射,从而避免室内过热,是冬冷夏热地区建筑夏季隔热的主要措施。一般来说,遮阳系数越小,透过建筑外围护结构的太阳辐射热量愈小,隔热效果愈好。有数据显示,外遮阳系统可以将室内温度降低7-8℃。
◎不足及限制:因北京天气多大风,室外遮阳多只能在3层以下,楼层太高的无法安装,因此多用于高档别墅;普通公寓可以选用室内遮阳系统,如百叶窗、卷帘等。
◎成本:因材料、技术的不同,成本相差很大。以一扇宽1.5米,高3米的窗户为例,其遮阳系统价格可从600元至10000多元不等。
热回收新风系统
需装修前安装
◎工作原理:通过节能风机与无动力热交换机芯,让室内保持正压,使室外新鲜空气进入室内的同时,排出室内污浊空气,实现双向换气与净化。
☆优势:保证室内空气新鲜的同时,在污浊空气与新鲜空气交替时,通过热交换机芯保留或散发热量,相比通过开窗通风,让房间里的热量直接损失或夏天让热空气进屋来说,节约了制冷和采暖费用,达到了节能的效果。
◎不足及限制:需要注意的是,热回收新风系统需要在装修之前进行设计安装,否则后期只能使用简易的新风系统,达不到热交换的效果。
◎成本:目前此系统的成本在100-200多元/平方米左右,价格相对较高。
保温系统
自家装修可实现
◎工作原理:充分提高墙壁的保温性能,防止冬天热量损失,也是节能的一个重要做法。
☆优势:此种方法业主在装修时就可自主决定,没有太多的限制因素。在房屋建造时就做好良好外保温系统为最佳,若没有外保温系统或者外保温系统效果不好,业主在装修时可在靠近北墙的一面墙上做内保温,即直接在墙体上打龙骨后将里面填充岩棉等保温材料,填充实了再用石膏板封在墙上。
◎不足及限制:单面轻钢龙骨加岩棉的隔音保温墙约68毫米厚,经过处理后的房屋空间变小。
◎成本:单面轻钢龙骨加岩棉的隔音保温墙造价在100-400元/平方米之间。
门窗系统
选择密闭系统
◎工作原理:隔热断桥铝合金窗+双层玻璃的窗户结构强度高、保温隔热性好,综合性能高,目前在一些高档小区比较常见。中空玻璃中有一种low-E中空玻璃,传热系数不足2W/㎡·K,采用这种玻璃后的冬季室温能比使用普通中空玻璃高2℃-3℃,而使用普通中空玻璃能比使用普通单层玻璃高2℃-3℃。从室内节能的角度来看,尤其是对使用自采暖的房间而言,使用low-E中空玻璃会相对节能更多。
☆优势:如果选择密闭性高的实木复合门以及这种窗户,可以有效地降低传热和漏风导致的热损失。另外,普通用户在装修时或者后期改装时即可选用,没有多少限制因素。
◎不足及限制:市场稍微有些混乱。
◎成本:价格约在600-1000元/平方米之间。
水地源热泵中央空调系统
多用于别墅
◎工作原理:热泵是一种制冷机,其上有一个逆向循环,即同一设备,夏天可提供冷水,供给空调末端设备以冷却房间,冬天可提供采暖的热水,用于加热房间。水/地源热泵机组包括压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四大基础部件组成。
在冬季供暖时,水/地源热泵以地下水或岩土为吸热源,地下水或岩土的热量在蒸发器中蒸发,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,然后进入冷凝器加热系统循环水,制取45℃热水送入空调房间达到制热的目的。夏季制冷时,地下水或岩土成了排热源,空调房间的热量在蒸发器中蒸发,再经过压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,然后进入冷凝器,把热量释放到地下水或岩土中。
☆优势:通常使用的空调是空气源热泵,即夏天利用空气作为冷凝器的冷却介质,冬天用空气作为蒸发器的加热介质,实现对房间温度的调节。而水/地源利用水体或岩土储藏的太阳能为冷热源,相比地面空气而言,地下水体温度常年恒定在10-16℃,大大提高了制冷机组的效率,与空气源热泵相比节能30%以上,减少了碳排放量。这也是国家重点支持推广的可再生绿色能源利用技术。这种技术可以满足居民的生活热水和采暖的需要,安装后不需另外安装暖气等设施。
◎不足及限制:由于具有大型的机器设备,并需要一个独立的房间和一片足够大的面积才可以安装,多用于别墅中。如果用在住宅小区里,需要开发商在建设时统一规划。现在小区内居民的暖气管道在交房时都已安装完毕,后期自行安装此种系统除了在地理位置选址、管理等方面不大现实外,也比较浪费。
