建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
英国建造世界上第一座地下五星级饭店
2013-8-29 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 英国萨里的一座高尔夫球场将改造成世界上第一座地下五星级饭店。这个7200万英镑的地下开发工程,方案中将建造一座198间客房的饭店、豪华洗浴中心、餐厅、酒吧、商务设施以及新的俱乐部,并对高尔夫球场进行更新。 ...
  饭店结合高尔夫球场的周边景观,客房沿着地下花园和庭院设置,一座绿色屋顶映出了天然的景色。该项目结合了创新设计和智能楼宇技术之后,以下沉饭店取代了现有的地标建筑,改善了景观和视觉连接,将土地改造成绿带。这是一种超前的想法,也是世界上第一座此类工程。在改造高尔夫球场时,种植了更多的树木和灌木,树种都是本地的,以便与地方的自然景观保持一致。创新性的照明技术大大地降低了高尔夫俱乐部所放射出来的光芒。
