建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
“鸟巢”用钢 中国造
2013-8-29 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 鸟巢用钢 中国造 舞阳钢铁有限责任公司大厚度Q460E-Z35钢板世界首创   鸟巢要用的所有特种钢我们都能够生产,什么时候要什么时候供!   国家体育场这个用钢铁编织成的鸟巢,一共用了4.2万吨钢, ...
“鸟巢”用钢 中国造
  “‘鸟巢’要用的所有特种钢我们都能够生产,什么时候要什么时候供!”
  国家体育场这个用钢铁编织成的“鸟巢”,一共用了4.2万吨钢,令国人骄傲的是,这里的每一块钢都是中国的钢铁工人自主创新研发出来的,在这4万多吨钢材中,有680吨最为特殊,它就是由我国宽厚钢板科研生产基地舞阳钢铁有限责任公司研发生产的110mm厚的Q460E-Z35高强度建筑结构用钢。
  时间回溯到2005年3月,在一次有北京市委、市政府领导和宝钢、首钢、鞍钢、武钢和舞钢等国内7家钢铁巨头负责人参加的特殊会议上,“鸟巢”计划采用的钢板具体参数第一次公布。
  “鸟巢”钢结构最大跨度达到343米,由于主体结构庞大,还要承受“南北长轴”巨大的预应力,需要一种抗拉、抗压和抗弯强度大的特种钢材做支撑柱,尤其是24根桁架柱内柱受力最大的部位的用钢是最大的难题,为了有效控制构件的最大壁厚,减少焊接工作量,使连接构造比较合理,钢的强度既要有张力,又要柔韧有拉力,还要能抗低温、易焊接,自重又不能太重。这种钢材在国内是个空白,国际上也没有先例。
  经过设计师、钢结构及钢材专家、工程技术人员的多次研究和计算,“鸟巢”最关键部位的用钢将采用高强度的Q460E-Z35钢材,钢板最大厚度达到110毫米,要求-40℃的冲击,抗层状撕裂性能达到Z35。
  在这次会议上,钢材的具体参数一公布,会场随即陷入沉寂,在场的业界人士都知道这些参数意味着什么。Q460E是一种低合金高强度钢,它在受力强度达到460兆帕时才会发生塑性变形,这个强度要比一般钢材大,因此生产难度很大,在这之前,国内在建筑结构上从未使用过该型号钢材;这次使用的钢板厚度达到110毫米,在国家标准中,Q460E的最大厚度也只是100毫米;一般来说,强度大的钢材更易断裂,Z35的高强韧度性能与Q460E的强度无疑是两个互相对立的指标;100毫米以上厚度的抗拉性能更不易保障;更何况还有抗低温、易焊接、抗震性能强的要求,几个指标互相匹配,每一个指标都是国标最高级别,这样的钢材,放眼世界,也未必有一家钢厂敢拍着胸脯打保票说一定能完成,更何况由于修改设计对工期的延误导致钢材的交货期十分紧张,这使它看上去更像不可能完成的任务。
  长时间沉默后,时任舞钢副董事长、党委书记的顾强圻打破了这个沉默:“‘鸟巢’要用的所有特种钢材我们都能生产,什么时候要什么时候供货。”
