建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
向细节要工程质量
2013-8-29 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   向细节要工程质量   中海工程建设总局青岛海西湾造修船基地造船坞工程纪实   山东省青岛市是我国重要的对外贸易口岸和制造业基地,海西湾位于青岛经济技术开发区薛家岛轮渡旁,是常年不冻不淤的深 ...
  向细节要工程质量
  ——中海工程建设总局青岛海西湾造修船基地造船坞工程纪实
  山东省青岛市是我国重要的对外贸易口岸和制造业基地,海西湾位于青岛经济技术开发区薛家岛轮渡旁,是常年不冻不淤的深水良港,也是建设大型造修船基地的理想区域。中海工程建设总局承建的青岛海西湾造修船基地30万吨、50万吨两座大型造船坞于2007年3月1日正式开工建设,2009年4月1日完工,合同工期25个月,其中50万吨造船坞是我国迄今为止最大的造船坞。
  筑梦海西湾
  中海工程建设总局承建的海西湾造修船基地1#、2#造船坞建设工程,主要包括两个船坞和坞区场地平台,其中,1#造船坞30万吨,长480米、宽96米、深14.1米,2#造船坞50万吨,长530米、宽125米、深13.1米。
  面对如此重大项目,机遇总是与挑战并存。工期短、工程量大、结构复杂、技术要求高是该工程的难点。中海工程建设总局上下齐心,克服重重困难,向细节要工程质量,取得了一个又一个成功。
  细节出工程
  工程开工后,困难不断。工程遇到了第一个难题是土方开挖。土方开挖作为船坞施工的第一步,由于业主前期对船坞施工区域基础处理不到位,导致挖掘机无法深入现场、道路无法保证土方车通行。同时7、8月份连续遭逢了50年一遇的大雨,施工更加困难,工期被严重耽误。在此关键时刻,中海总局和业主建立了高层会议机制,保持双方及时沟通、解决施工过程中遇到的困难和问题。同时项目部内部挖潜,强化管理制度,并聘请李小弟担任项目常务副经理管理工程项目。李小弟经理说起刚来时的情况,“当时胡子也不剃了,头发也不理了,就只想把工程做好。”
  据李小弟经理介绍,整个工程分水泵房、坞口,坞墙、廊道和配套设施的轨道梁、场地平台、管沟这几部分。其中,水泵房、坞口的工作量大、难度高。水泵房承压最大、施工难度最大、结构最复杂,而且每做一段都不一样,要做好水泵房,关键是防渗防漏。水泵房施工的混凝土体积很大,长74米,宽28米,前后1.2米。浇注混凝土的时候,肯定要有个走向,第一台泵从哪浇注,往哪个方向走,走多长时间,走到什么地方,第二台泵的位置从哪儿接过来,要根据混凝土的凝固时间和体量进行计算。
  混凝土接缝处渗漏是施工中常见问题,在泵房施工过程中李小弟经理非常重视这个问题,提出采取增加混凝土渗透路径长度的方法,在墙里面做几个“凹”形槽,以增加渗透路径,减小接缝处的渗漏,从而保证了泵房的工程质量。
  李小弟说:“搞工程必须要有预见性,做一步看三步,还没干以前,必须把后面三步想好了,要防范可能出现的问题,然后就要针对这些问题采取相应的方法,最后还要把办法落实到工程当中去。而且还要把图纸读透、工作做细,派专人负责,并有专人巡视。工程中过程非常重要,过程也是非常痛苦的。通过痛苦的过程,把活干好了,最后干完了,心里就很舒服了。”
  水泵房的闸门也是一个大的施工难题。闸门高21米,每次浇注混凝土都要笔直上去,不仅位置要对,平面也要平整。他们做一步想三步,第一次打完模板,把模板保留不拆,接上去再浇注混凝土,在此基础上马上进行设备安装,从而顺利完成闸门和设备安装工程。
  在预埋件工程中,李小弟介绍说,水泵下面有很多配电设备,埋件的位置非常重要,因为电动机是分装的,预埋件高一点不行,低一点也不行。水泵下面轨道梁有凹口全部是螺栓,必须正位,孔也必须对位,所有的螺栓的孔的位置要留着,所有的电缆电线、预埋铁板,不仅位置要对,高度还要对。他们要求每位施工人员对图纸和施工要求非常清楚,这样才能最终保证设备安装顺利完成。在水泵开机试验时,并没有出现常有的“水帘洞”现象,这也就标志着水泵房施工圆满完成。
  坞口花岗岩安装同样倾注了李小弟大量心血,花岗岩的平整度关系到坞门的密封,是船坞能顺利生产的保证。在安装过程中,李小弟多次提醒施工人员一定要认真、仔细的做好测量工作,确保花岗岩水平和竖直平整度精确到1mm以内。同时根据现场施工实际和长期经验累积,提出对花岗岩勾缝材料进行优化,用细石混凝土替代部分环氧砂浆。事实证明在船坞试运营放水过程中,坞门做到了滴水不漏,确保了业主正常生产的要求。
