建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
浅谈黄河河道工程维修养护及施工
2013-8-29 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   近年来,经过水管体制改革以后,工程维修经费短缺及重建轻管的现象基本得到解决,工程的抗洪强度也得到了进一步增强,工程管理水平及工程整体面貌得到进一步改善,与近年来对河道工程进行了高标准的维修养护分不 ...
  近年来,经过水管体制改革以后,工程维修经费短缺及“重建轻管”的现象基本得到解决,工程的抗洪强度也得到了进一步增强,工程管理水平及工程整体面貌得到进一步改善,与近年来对河道工程进行了高标准的维修养护分不开的。作为水管单位的一名工程技术人员,参与维修养护检查,及对水利维修养护标准的学习,谈一点看法以供大家商榷。
  对黄河部分河道工程高标准的维修养护的重视,在维修养护施工中,基本可把工程程序划分为:施工前准备、养护施工阶段、主体工程施工质量控制、施工过程质量管理、文明施工与安全生产等几个阶段,使整个工程养护施工有条不紊地进行。
  1. 施工前准备
  根据河道工程实际情况,养护公司在养护工程中可使河道工程维修养护同时展开,确保施工进度的顺利进行,可将合同签订的全部工程量进行细化分解,安排落实到工程养护队,由养护队分段分片地完成各项维修养护任务。
  1.1人员机构:针对黄河河道工程实际情况,为争取维修施工的主动,养护公司根据工程所处的位置和养护工程量的大小,科学安排养护队伍及其养护人员,对养护人员进行量化分工,实行维修养护岗位责任制,养护队分别进行管理。根据施工合同的要求,向监理部门提供了人员名单及施工设备清单、施工组织设计和施工进度计划。按照施工程序和有关要求对有关工程分别进行了现场复测和工程放样,对存在影响维修施工的有关问题及时向监理及水管单位进行了汇报,为工程的顺利进行做好充分的准备。
  1.2控导石料选购:为保证控导工程用石质量,组织专人实地考察、选购、订购质地坚硬、重量在30kg以上的石料,报监理工程师批准,签订协议,确保工程的优质石料。
  2. 养护施工阶段
  维修养护任务就是保持工程的完整美观。在控导工程维修养护中,要经常对控导工程进行养护,及时处理表面缺损,保持工程的完整、安全和正常运用。
  2.1坝顶维修养护。控导工程坝顶维修养护要求:坝顶平整,无积水洼坑。眉子土培修整齐牢固,土石结合部必须严紧、无陷坑脱缝。排水沟通畅,无水沟浪窝、獾狐洞穴、高秆杂草、散乱石块及其他杂物。坝顶存放的备防石应归垛存放,位置适宜,有利于防汛抢险。石垛应距迎水面坝肩3.0m以上,每垛石料高度宜在1.0-1.2m之间,各垛大小应保持一致。码垛要边齐、顶平、密实、整齐美观,存料前应用干土铺垫平顺坝顶表面,然后对各垛应用白灰标线,并使各垛排列均匀整齐。同时要搞好绿化,植树植草,树木生长旺盛,无病虫害,草皮整洁美观,覆盖率达到95%以上。
  2.2坝坡维修养护。控导工程坝坡维修养护要求:坡面平整,无雨淋沟,无荆棘杂草滋生现象,石护坡无松动、塌陷、脱落、风化、冻毁或架空现象。
  (1)坝坡养护土方:用于填垫因雨水冲刷造成对丁坝下游侧土坡,土联坝临、背河土坡和石联坝的背河土坡面貌产生影响的雨淋沟。
  (2)坝坡养护石方:对坝坡因工程抢险、加固根石、雨水冲蚀、根石走失造成的损坏部分进行整修。坝坡石方的翻修施工主要有三个方面:一是对散抛块石护坡的翻修。如坦石下滑脱落,可将上部残留石料补抛至脱落部位,再将顶部块石部位抛新石填护,最后整修好坡面及坦顶。如因坝胎土被雨水或河水冲淘,形成沟、窝,使坦坡凹陷,可将凹陷部位的石料拆除外移,用黏土回填修复坝胎,然后再用外移石料回填,修复坡面。二是对扣石护坡的修复。扣石护坡出现滑动、鼓肚、凹腰等破坏现象时,应先将破坏部位拆除,沿子石与腹石分放,反滤垫层拆除干净。如有较大的坝面洞、燕子窝时,应用碎石填塞紧密,防止水流淘刷垫层、坝胎土,致使出现新的破坏。三是对重力式浆砌石护坡的翻修。应先将损坏部位的石块拆除,并将石块灌浆缝冲洗干净后,按照护坡施工工艺进行整修。
  (3)排水沟维修养护:排水沟存在的问题,一是阻水障碍多,如随意向沟内倾倒垃圾、废渣等杂物;二是在排水坡上放牧、建窖、挖坑取土,引起坍坡、缺口等事故发生;三是杂草丛生,影响排水畅通。因此,排水沟的维修养护内容包括清除排水沟沟内的杂物和对局部损坏部分进行修补,损坏严惩的要进行更新。如坝坡设置的排水沟发生沉陷、损坏,应拆除损坏部位,回填夯实,按原有结构修复坝坡及排水沟。
  2.3根石维修养护。根石是坦石乃至整个坝身安全稳定的基础,坡度1:1~1:1.5。坝岸承受大溜剧烈冲刷,易发生根石走失、根石下蛰、根石淘刷、根石坍塌险情,坡度或深度不足时,能导致整个坝岸出险。因此,根石的日常维修养护非常重要。其维修养护内容包括三方面:根石探测、根石加固、根石平整。
  (1)根石探测:根据河道整治工程根石探测管理有关规定,根石探测可分为汛前、汛期及汛后探测。探测方法主要采用人工锥杆探测、以点定线确定根石走势。汛前探测坝垛数量应不少于靠大溜坝垛的50%,汛期对靠溜时间较长或出险迹象的坝垛应及时进行探测,汛后探测的坝垛数量应不少于当年靠河坝垛总数的50%。
  (2)根石加固:当探测的根石坡度小于稳定坡度时,抛投乱石、大块石或铅丝笼,予以补足加强。抛投量根据探测的平均坡度、设计的稳定坡度及河底所围成的面积乘断面控制长度计算,实测根石坡度陡于1:1时即需要抛根石予以加固。
  (3)根石平整:指汛期洪水过后,或枯水季节,水位降低,根石外露。这时要对残缺不齐处或抢险抛石堆积处,加以去高补凹,拣修平整。对乱石护根进行平整时,应大石在外,小石在里,层层错压,排挤密实。
  2.4附属设施维修养护。护坝地地面平整,边界明确,界沟、界埂规整平顺,无违章取土现象,无杂物;标志牌(碑)埋设坚固,布局合理、尺度规范,标识清晰、醒目美观,无损坏和丢失;水尺无损坏,标尺清晰,基座涂层无脱落。
  3. 主体工程施工质量控制
  3.1土方工程
  (1)坝基清理:清理边界应超出设计边线30cm-50cm,坝基垂直清深达到30cm,工程范围内的树木、杂草、其他杂物全部清除运走,并按指定范围内堆放。
  (2)土方填筑:基础清理完成后,进行土方填筑。土料土质必须合格,不含杂物,土块尺寸符合要求,应选用少粘性土,不使用淤泥土、杂质土、膨胀土、分散性粘土。铺料按规定要求铺至规定部位,填筑按水平层次铺填,不得顺坡填筑,厚度符合要求;分段作业时,尽量减少接缝,严禁留有界沟;铺料至坝边时,在设计边线以外超填一定余量,控制好铺料厚度和含水量。碾压采用蛙式打夯机或汽夯,夯实采用连环打法。碾压后的土料采用核子仪测定其干密度、含水量,检验合格报监理工程师核定后进行下道工序施工。
  (3)防渗体修筑:防渗体又称粘土胎,土质应采用粘性土,必需水平分层填筑,必需逐层人工或机械夯实。
  3.2石方工程
  (1)干丁扣面石:干丁扣面石选用优质石料,每块石块用手锤和錾子加工,打击口面,石料大致方正。如石块中间有裂缝,则必需打开,否则不得使用,长度在30cm以下的石块,连续使用不得超过四块,且两端必须加丁石。避免出现竖向直缝、通天缝和咬牙缝。干丁扣砌石坡面大致平顺,避免出现“凸肚凹腰”现象。
  (2)干填腹石:腹石位于粘土坝胎与丁扣面石之间,面石每扣砌1-2层放腹石一次,随砌随填,腹石低于面石尾部,为保护粘土层,腹石通过抛石槽投放,逐层填实,大石排紧小石塞严,大石排前,小石排后,脚踏不动。每2m2内边放一块立石,立石高出腹石平面20cm,以利腹石上下坯结合。
  (3)乱石粗排:要做到丁向用石,层层压茬,结合平稳,禁用小石、平石。前半部不得使用垫子石。尽量避免对缝,不得有通天缝;坡面平顺、大体一致,坦面无里出外拐情况。
  (4)散抛根石:以人工为主,石块重量一般控制在25Kg~75Kg,通过抛石槽分层抛投并进行排整,排整做到里外石块咬茬,厚度一致,坡面平顺,重量25Kg~75Kg的大块石主要用于坝体靠流部位,重量不足30Kg的石块禁止在水下使用,25Kg左右的石块总量控制在10%以内,用于填充空隙。
  4. 施工过程质量管理
  4.1在工程维修养护中,进一步完善施工质量保证体系,对养护人员印发水利工程维修养护标准、制定维修养护岗位责任制度。对每一单元工程的重点工序、重要环节,安排专人负责,对影响质量的各种因素,加以严格控制。
  4.2为确保工程维修养护质量,在维修养护过程中,实施工程维修养护质量全员、全方位、全过程的管理,严格执行水利部有关规范、规程、质量标准,严格把好材料、人员、机械的质量关。
  4.3对工程质量实行全面检查制度,成立质量巡回检查小组不定期检查各养护队施工质量,同时做好质量检查记录,彻底杜绝质量事故的发生。
  5. 文明施工与安全生产
  5.1成立安全组织。在工程施工期间,养护队应成立安全生产领导小组,为养护队员提供必要的安全保护器材,制定并落实安全措施,从而保证整个工程施工现场施工安全。
  5.2要做好安全宣传工作。组织施工人员认真学习上级安全法规和规章制度,明确了安全员抓安全。在全体施工人员中,积极进行安全宣传教育工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化安全意识,从思想上重视安全生产工作。
  5.3严格安全操作程序。各工种严格执行相应的安全操作规程,施工人员进入现场,必须佩带有效的安全保护设施,各级安全员认真进行施工前、施工中和施工后的安全检查,消除或避免事故隐患。
  5.4开展安全检查。在现场设立了专职安全检查员,按照有关原则,重点检查劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生以及生产人员的行为,发现不安全因素彻底消除。
  总之近年来对河道工程高标准的维修养护施工及高度重视,工程的抗洪强度得到了进一步增强,工程管理水平及工程整体面貌得到进一步改善。
  (文章转自:工程在线“http://www.fangn.com/b/s/r/200912/14633.html)
