建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
武汉地铁环线连接三镇 10条地铁隧道穿长江
2013-8-29 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   2017年将建成投运7条地铁线路。除了已运营的1号线、2号线外,还包括正在建设的3、4、6号线,今年准备开工的7、8号线。   2020年还将有3条线建成投运,分别是5号线、机场线、11号线(东、西段)。到时武汉地 ...
  2020年还将有3条线建成投运,分别是5号线、机场线、11号线(东、西段)。到时武汉地铁线路总长度将达292公里。
  2049年武汉地铁线路将达22至23条,总长度1000公里左右,主城区市民平均步行800米即可见到一座地铁站。
  到2049年建国100周年时,武汉地铁线路将达22至23条,共10条地铁隧道穿越长江,主城区市民平均步行800米即可见到一座地铁站。昨日上午,《武汉市轨道交通线网规划修编(2013—2049年)》初步方案在武汉市民之家公开展示。初步方案共有两个,描绘了武汉地铁发展蓝图,并征求市民意见。
  2020年前建成292公里
  武汉市交通发展战略研究院有关负责人昨日介绍,根据规划,到2017年,武汉市将建成投运7条地铁线路,初步构筑衔接三镇的轨道交通骨架网络。除了已运营的1号线、2号线外,还包括正在建设的3、4、6号线,今年准备开工的7、8号线。到2020年,还将有3条地铁线建成投运,分别是5号线、机场线、11号线(东、西段),这些线路已上报国家待批准。
  以上10条线路为武汉轨道基础线网,总长度292公里。
  地铁环线连接三镇
  在基础线网基础上,考虑到武汉长远发展需要,本次规划又新增了一批新线路,主要结构是“一环串三镇,十射联新城”。其中地铁环线是首次规划。
  武汉市交通发展战略研究院专家介绍,国内外特大城市轨道交通发展到一定阶段后,均形成了“独立环线+放射”或“组合环线+放射”的线网形态,有利于形成城市副中心,疏解核心区交通压力。其中环线主要有独立环线(如莫斯科、东京等)和组合环线(如巴黎、首尔、中国香港等)。本次规划武汉主城拟设置“独立环线”,疏导核心区客流,强化主城功能和三镇沟通。
  经过分析研究,“独立环线”的适宜规模为40-60公里,编号为12号线,目前有2个方案:方案一从武汉火车站到武汉火车站,全长57公里,联系三大火车站、王家墩商务区、四新地区、沙湖等城市重点功能区。方案二覆盖范围比方案一更大,全长60公里,由汉口火车站至汉口火车站,联系汉口火车站、古田、四新、南湖、省级行政中心、东湖风景区。哪个方案好还请市民多提意见。
  地铁环线设有2条过长江隧道、1条过汉江隧道,建设难度、投资额预计将是各条线路中最高的。
