建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
哈大高铁有望年底前开通 揭秘沿线九座特大桥
2013-8-29 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   11月12日记者从沈阳市政府了解到,按照铁道部的计划,哈大高铁有望在年前正式开通。而目前,高铁沿线的20个中间站已全部具备了正式运行的条件。   哈大高铁全线2/3的路段都被设计在了高架桥上,细细算来, ...
  哈大高铁全线2/3的路段都被设计在了高架桥上,细细算来,全线共有162座桥梁,总长度达到了663公里。日前相关部门在接受记者采访时表示,哈大高铁线路上共有9座特大桥梁最具特点。想知道这9座桥面纱后的真容吗?一道去探访一下吧!
  全线最长的桥:伊通河特大桥
  伊通河特大桥全长达57.9821公里,是全线最长的桥。整个桥体共有1772个墩台,12处连续梁。为了达到防震的目的,这座大桥被设计成了矩形空心桥台,其桥墩也采用了圆端形墩,整座桥均按地震烈度七度设计。
  唯一的跨海特大桥:普兰店海湾特大桥
  普兰店海湾特大桥横跨了渤海普兰店海湾,桥体全长达到了4.96公里,共有140个墩台,桥宽也达到了13.4米。
  据了解,普兰店海湾特大桥横跨海湾部分的每跨长度达到了56米,共有18跨,也是我国铁路建设史上单孔跨度最大的桥梁,由曾经建设南京长江大桥、武汉长江大桥的中铁大桥局施工。他们采取国际先进的分段预制法,将简支梁分成了11段进行预制,然后在桥墩上拼装,最终连接成了完整的简支梁。
  唯一的通航江桥:第二松花江特大桥
  说起通航桥,相信不少人的脑海里都能浮现出桥上走火车、桥下走轮船的景象。日后,这一场景就要在哈大高铁上实现了。
  据相关负责人介绍,第二松花江特大桥全长56.46公里,跨越第二松花江支流四道沟、饮马河、第二松花江,是哈大高铁全线唯一的通航江桥。
  唯一的钢箱叠拱桥:新开河特大桥
  新开河特大桥采用了138米钢箱叠拱,桥体全长达到了144米,桥面宽度为18米,桥体总高达到了48米,桥下净空高度也达到了10米。
  据哈大高铁方面负责人介绍,新开河特大桥全桥钢结构总重达到了4100吨,是全线唯一一座钢箱叠拱桥。
  最大跨度连续梁:文官屯特大桥
  文官屯特大桥是哈大高铁全线最大跨度的连续梁。整座桥体以18度的小角度、近距离跨越了繁忙的既有铁路干线——京哈线。
  据中铁九局哈大客专沈阳指挥部相关工程师介绍,横跨崇山东路上方的桥梁是文官屯特大桥的核心部分,这段桥体全长为144米,分为两端40米和中间64米三部分组成,这样建设的方式源于"空中建桥"。在整个过程中,施工就像是玩跷跷板,需要精确到厘米。
  据了解,所有车辆都将在文官屯特大桥上出入沈阳北站。值得一提的是,由于此桥位于高空,受到风力影响,建设部门在桥体和桥桩之间设立了软性连接设施,让列车在上面行车时让桥体能够均匀受力,确保桥体安全。
