建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
哈大高铁穿“保暖衣” 下雪冰冻都不怕
2013-8-29 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:    揭秘哈大高铁   哈大高铁列车身穿毛衣、内抱暖炉、脚踩电热毯、家中装电暖风   全副武装的哈大高铁CRH380B型动车组列车,即使在大雪天气也能保证正常运行。我们将为您揭秘哈大高铁冬季降雪运行的秘 ...
  揭秘哈大高铁
  哈大高铁列车“身穿毛衣、内抱暖炉、脚踩电热毯、家中装电暖风……”
  全副武装的哈大高铁CRH380B型动车组列车,即使在大雪天气也能保证正常运行。我们将为您揭秘哈大高铁冬季降雪运行的秘籍。
  车内:“穿毛衣”保温,车厢保持22℃
  哈大高铁采用的是最新型的CRH380B型高寒动车组,这种动车组可以在-40℃~40℃温差间正常运行。
  为保证在东北高寒地区运行,列车研发前计算了东北地区十年间冬季温度,近10年来哈大高铁线路上最低气温为-37.7℃。
  为保证哈大高铁在冬季严寒天气正常运行,在动车组车体的铝合金外层和内饰板之间,新增加了一层保温层,就像人在内衣与外衣之间穿上了一件保暖的毛衣。
  哈大高铁将车厢温度设定为人体最佳适应温度,即22℃。
  车外:温度低于5℃,伴热装置将启动
  由于哈大高铁列车途经东北高寒地区,必须得设置防冻装置,这是其他动车组不具备的。
  哈大高铁动车组车体下的吸污系统里增加了新型的保温材料,防止严寒冻坏。
  同时还增加了伴热装置,车下的伴热系统在环境温度低于5℃时就自动投入使用。
  通过铝合金车体和内饰板之间增加新型的隔热防寒材料,在不增加功率的前提下,能够保证提供恒温的环境。
  车底:自然通风设备舱防呛雪
  冬季降雪时,候轨道两侧容易产生积雪,雪花很容易被卷进正在行进的列车车底部设备舱内,设备舱内有车轮等重要装置。
  为此,哈大高铁高寒列车特地设计了自然通风的全密封防雪设备舱,通过在厂实验和试运行阶段具备了防止风雪入侵的能力。
  高寒列车还提高了车厢间连接处乳白色风挡的耐寒能力,使用了耐低温棚布。
  为保证车厢外门在低温情况下开闭灵活,更换适用于零下40℃的开关、渡板电磁阀以及密封条润滑脂,并在门板内表面增加集水槽,通过定期清理防止冷凝水下流结冰。
