建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
杭州地铁1号线全长48公里 线路“中国最长”
2013-8-29 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:    今后1号线换3号线或4号线 只要正确下站都能同台换乘   杭州地铁1号线创了两个第一:全长48公里,线路中国最长;还有项纪录也是内地首创连续两座同站台换乘车站的设计乘客无论是同向或反向换乘,都能在同 ...
  杭州地铁1号线创了两个“第一”:全长48公里,线路“中国最长”;还有项纪录也是内地首创——“连续两座同站台换乘车站”的设计——乘客无论是同向或反向换乘,都能在同一站台解决,不用爬楼梯。
  最便捷的换乘方式
  同站台换乘,大家应该都知道。下了地铁,步行不到20米,走到站台另一侧,就能换乘另一条线路。
  但这样也有缺点——由于同一个站台只有左右两条轨道,所以只能换乘一个方向。想去另一个方向的话,还是需要爬楼梯,去另一楼层的站台换乘。
  杭州的“连续两座同站台换乘车站”,正好完美解决了这个缺点——把相邻的连续两座车站都设置为同站台换乘——一座车站实行同站台反向换乘,另一座车站实行同站台同向换乘——想少走两步省点力气的乘客,反向换乘的就在前一座车站下车,同向换乘的就在后一座车站下车。
  这种换乘方式,在欧洲和国内香港的地铁线路中多有应用,内地城市应用的目前只有杭州地铁。
  1号线有5座同站台换乘车站
  1号线全线有5座同站台换乘车站。分别是:武林广场站、西湖文化广场站、火车东站站、彭埠站和客运中心站。
  其中,客运中心站属于1号线下沙线和临平线的同站台换乘站。
  另外的4个站:武林广场站和西湖文化广场站(这两个站是1号线与3号线的换乘站)、火车东站站和彭埠站(这两个站是1号线与4号线的换乘站),正好组成两组“连续两座同站台换乘车站”。
  今后,不管你从哪个方向过来,1号线想换3号线,或1号线换4号线,只要下对了站,都可以不用爬楼梯,直接同站台换乘,省时省力。
  举例子来说:如果你从闸弄口这里出发,准备坐1号线去留下,可在西湖文化广场站下车,直接走到站台对面换乘3号线(从临平开往留下)。
  (当然,你也可以在武林广场站下车,但这样的话,就需爬楼梯或坐电梯,到另一楼层的站台换乘3号线。)
  假如你从客运中心这里乘坐1号线,去滨江东冠路,在彭埠站下车,就能直接到站台对面换乘4号线(从火车东站方向开往滨江方向)。如果坐到下一站——火车东站站下车,就需要爬楼梯或坐电梯,到另一楼层的站台换乘4号线。
