建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南京20座桥梁明年底前深度“体检”
2013-8-29 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   记者近日从南京市政设施综合养护管理处获悉,9月下旬,纬八路、惠民桥高架等八九座桥梁将进行结构检测,检测结果会作为桥梁日常维护和加固的依据。2013年底前,南京将完成20座桥梁的结构检测。   结构检测 ...
  结构检测相当于对桥梁进一步“体检”,检测项目包括钢筋的锈蚀、裂缝宽度、桥面线形等。根据检测结果计算桥梁的结构抗力,如果结构抗力小于作用效应时,就要进行静载检测。静载检测就是用汽车在桥面上进行加载,从而来考验它的抗力。
  目前南京全市有桥梁900多座,市政设施综合养护管理处对其管理的236座桥梁进行技术状况评定,筛选出状态较差13座桥梁,加上属于一类养护的特大型桥梁在内,共20座桥梁参与今明两年的结构检测。首批八九座预计9月中旬完成招投标工作,9月下旬进行检测工作,包括纬八路主桥高架、纬八路北匝道、共青团路高架、以及惠民路高架等。检测完后将出检测报告,再确定检修方案,需要加固的将向住建部门申请立项,进行大修,需要维修的将通知维护单位进行维修。
