建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西铜川自来水出现异味 水库干旱藻类植物滋生
2008-8-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   长久干旱,桃曲坡水库水位迅速降低,库内藻类植物大量滋生,水质受到影响,导致市区自来水出现异味。   铜川市自来水公司紧急更换水源,目前水质已恢复正常。    藻类滋生导致产生异味   从8月7日 ...
  藻类滋生导致产生异味
  从8月7日开始,铜川新区的张女士就发现自来水有些不对劲,“闻起来挺刺鼻,喝到口中涩涩的,即便把水烧开了涩味也不能完全消除”。与此同时,铜川市王益区的多名群众也感觉到自来水的变化。由于不知原因,不少人对此感到疑惑,个别人甚至不敢随意饮用。
  铜川市自来水公司第一时间也检测到水质发生变化。8月7日,铜川自来水公司相关领导前往水源地查看,终于找到问题症结。原来,担负着给铜川市区供水的有两大水库,其中的柳湾水库已基本枯竭,桃曲坡水库仅剩库底余水,而且存量不多。“由于水库见底,滋生出大量水生藻类,造成水质变异,老百姓尝到的淡淡的涩味就是库底植物腐烂后导致的。”铜川自来水公司相关负责人说。
  更换水源紧急消毒水质放心
  为保证市民用上干净放心水,紧急磋商后,自来水公司停止使用桃曲坡水库的水,启用储备水源。“国家卫生用水标准要求,管网末梢水中氯气余量不小于0.05毫克/升。为保证这一数据达标,在现在天气炎热、藻类滋生较多的情况下,铜川自来水公司提高了氯气投加量,用以杀灭水中细菌,确保水质符合标准。另外,在水质净化过程中,我们还增加了高锰酸钾的投放量,来杀灭藻类植物所带来的影响。”目前,铜川自来水公司相关负责人说,自来水中淡淡的植物腐败味已经消除,用户闻到的味道是氯气味。经用户末梢出水检验,水质完全符合标准,可放心饮用。
