建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
钱江隧道西线盾构成功过江
2013-8-29 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   世界上最大直径的盾构机,4月8日凌晨,穿越钱塘江北岸百年防洪大堤,抵达海宁。预计今年5月,钱江通道钱江隧道工程西线能实现单洞贯通。   钱江通道及接线(钱江大道)工程,北接沪杭高速(桐乡骑塘)、南 ...
  钱江通道及接线(钱江大道)工程,北接沪杭高速(桐乡骑塘)、南接杭甬高速(绍兴齐贤),全长43.6公里,全线按双向六车道高速公路标准建设,设计时速100公里(其中隧道段80公里)。
  4月8日,记者乘车进入钱江隧道,地面已非常平整。下车后,可以看到洞壁已浇铸了厚厚的水泥预制板,地面以下的空间预留各种管线和逃生通道。盾构机每天大约推进10米,在江底掘进的这个大圆直径15米。施工人员将这个大圆分成上下两部分,上部分通车,下部分为逃生通道。
  据介绍,最早设计时准备建设桥梁跨越钱塘江,但考虑到海宁这边正好是壮观天下的钱江潮最佳观潮点,出于保护环境考虑,保护钱江潮潮汐不受影响,最终选择了以隧道方式下穿钱塘江。
  钱江隧道是钱江通道及接线工程的穿越钱塘江段,长4.45公里,采用的是外径15.43米的盾构法技术施工。昨天,盾构穿越江北大堤与之前穿越江南大堤有所不同。这次盾构穿越的江北大堤前身为明清时期鱼鳞石塘(后于1997至2003年新建成标准海塘),由于鱼鳞石塘年代久远,带有历史古迹的性质,且自身结构相对比较脆弱,因此,保护要求相当高。
  3月29日,盾构进入大堤,目前盾构已推至1465环(江北大堤范围为1441环—1457环),大堤沉降和变形情况良好,顺利完成了对江北大堤的穿越。
  目前,钱江隧道工程西线盾构已顺利穿越钱塘江最危险地段,实现钱塘江江北大堤的穿越。盾构机还将继续掘进,预计5月底前实现隧道的单洞贯通。今年年内,盾构机将在地下掉头返回继续开挖,完成东线(另一条)三车道隧道施工。
  以钱江隧道为重要节点工程的钱江通道修通后,钱江两岸三市(杭州、绍兴、嘉兴)的距离将大大缩短。钱江隧道建成后,车辆走钱江隧道穿过钱塘江,大约只需3分钟就可以到达对岸的萧山,车程时间将缩短约40分钟。从海宁到绍兴,只要经钱江隧道,走杭甬高速就可直接抵达。
  此外,钱江通道南接线(起于萧山六工段的南接线段,往南经萧山江东新城,终于杭甬高速绍兴齐贤)也有了新进展。钱江大道长27.7公里,其中大部分是高架路段,有27.2公里的六车道高速公路。目前,大部分施工标段已进场施工。
