建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
海珠桥重修难度大 不亚重建长江大桥
2013-8-29 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 海珠桥夜景   2月28日,79岁高龄的广州第一座跨江大桥海珠桥正式开始大修,随着施工围蔽完成,大修工程披上神秘面纱。海珠桥封桥满月,现在修得怎样了?近日,记者探营获悉,现场围蔽面积已缩水500平方米,4月 ...
海珠桥夜景
  2月28日,79岁“高龄”的广州第一座跨江大桥——海珠桥正式开始大修,随着施工围蔽完成,大修工程披上神秘面纱。海珠桥封桥“满月”,现在修得怎样了?近日,记者探营获悉,现场围蔽面积已“缩水”500平方米,4月将完成全桥桥面板和缆索悬吊结构拆除。
  现场:透过窟窿可见滔滔江水
  近日,记者在施工现场看到,海珠桥主桥南边跨行车道桥面板已全部拆除,正在进行地质勘察与测量。“轰嗒,轰嗒”,北边跨行车道水泥桥面板被叉机切割成一块块“豆腐”,而人行边桥由于无法承载拆除机械,全靠工人们人工凿除。
  海珠桥揭开水泥盖底板,首次露出桥面下的钢构件“真容”。撬开表层沥青后,桥面板上的一个个窟窿已经暴露海珠桥“病得不轻”。仅仅是在北边跨,记者发现就有4个长30厘米左右、深2厘米左右的窟窿,透过窟窿可以看到滔滔江水。“不拆开看,不知道烂得这么厉害”,海珠桥管养单位负责人感慨道。
  记者注意到,施工现场周边均设置防护屏障,主桥桥位的江面上设置了安全防护网,并配有标示牌。工程人员告诉记者,桥墩基础检测和施工设置双壁围堰,保证施工完全在封闭区域内进行。
  施工人员告诉记者,塔吊改成龙门吊,单侧人行道通行可变为两侧人行道通行,围蔽面积压缩500平方米,施工单位为此增加投入两三百万元,而工人则只能全部在外围租房居住。
  对话项目总工: 修桥难度不亚重建长江大桥
  海珠桥大修“手术”由有着“建桥国家队”之称的中铁大桥局来“主刀”。项目总工江涌接受本报记者独家专访坦言,维修加固广州人民心中的“第一桥”亚历山大(压力很大)。
  记者:修海珠桥难不难?
  江涌:相当于“螺蛳壳里做道场”,旧桥拆除重建比建新桥复杂得多,要在18个月内完成,难度不亚于修一座长江大桥。
  记者:为什么设计还在深化,材料尚未落实就开始围蔽施工?
  江涌:海珠桥注定是个边施工边设计的“双边”工程。和新修一座大桥不一样,由于海珠桥是一个79岁高龄的老桥,其病害具有复杂性和隐蔽性,病害程度须进行构件拆除后方能深化检测,之后根据深化检测结果才能完善设计施工。
  记者:有没有可能提前完工?
  江涌:为节省工期,我们将3段钢桁梁的维修加固,安排在不同的地点同时进行,确保在今年12月31日和2013年2月7日前分别完成两个边跨钢桁梁的维修加固并重新安装到位,给引桥施工留出6个月时间。然后,利用引桥施工期间安排中跨钢桁梁的提升安装、桥面板的安装、附属设施的安装等施工任务。施工过程中根据各分部分项工程编制专项施工工艺和安全专项方案,因此过程中还会想方设法压缩工期,尽快还桥给广州市民。
  记者:最大的不确定因素是什么?
  江涌:最不确定的是桥墩基础。海珠桥曾两度被炸,桥墩仍是“原装”的,是大桥最古老的部位。然而79年前不含钢筋的混凝土桥墩“耐受力”如何,只能等拆除上部钢构后,现场实测才能知晓桥墩及水下基础的“病况”。万一实测发现桥墩已严重破坏,就只能拆掉重建,那时就得重新计算工期。
  最烦琐:
  每人一天仅装40颗铆钉
  海珠桥之所以能“扛”79年,与全身12万颗铆钉不无关系。这种铆钉连接工法早年曾在武汉长江大桥、南京长江大桥上采用过,能增强桥梁的抗疲劳性,但是工艺复杂,不仅要在现场烧炉,对工人的手艺要求也非常高,而会这项手艺的工人也日渐稀少。为确保海珠桥修旧如旧,依旧采用上世纪初老式的铆钉连接工艺。幸运的是,中铁大桥局还有一批掌握铆钉技艺的老工人、老专家。按照计划,将有约20名工人负责安装完所有铆钉,只能一锤一锤地将全桥12万个铆钉嵌进桥身,每个工人一天只能安装40颗,这12万颗铆钉的安装过程将耗时6个月左右,算上其他工序的时间,拆除和拼装海珠桥整体钢结构的工期将需要9个月,是大修所有工序里耗时最长的。
  话你知:
  铆钉怎连接?真是个细活!
  施工前,工程人员要用不同规格的测试铆钉逐一测试钢梁上的铆钉孔,确定铆钉刚好可以通过才开始正式安装。而安装铆钉时要趁热打铁,工程人员先将每颗钢铆钉加热至1000℃高温,接着趁铆钉软化时用特制的钉锤将其打入对应的钉孔,锤打铆钉时必须用力均匀,否则铆头被锤打得不平整,连接就容易松动。
  新钢材来自武钢
  由于施工场地狭小,大型机械无法“施展拳脚”,施工单位为海珠桥定做了12台竖提升千斤顶、水平推顶同步控制系统等设备。“钢材加工的地点也落实了,原材料从武钢运来广东,主要构件在广州附近基地加工”,工程人员说,钢材的韧性、冲击性、焊接性能都要优于英国旧钢。
